тема: Как открыть и активизировать таблицу из-под формы
 автор: osmor   (15.08.2008 в 09:08)   личное сообщение
   to: MS_4G   (15.08.2008 в 01:05)
хочется понять как у вас открывается форма из которой открывается таблица и какие у этой формы установлены свойства для окна.
Поскольку форма не дает редактировать открывшуюся таблицу, то она (скорее всего) открыта как окно диалога, или у нее установлено свойство "модальная". Это можно установить как свойствами формы так и способом ее вызова (Docmd.OpenForm .....) что бы не выяснять все это здесь, задавая длинные вопросы, хотел просто посмотреть кусок базы с вызовом формы и открытием таблицы из нее.
 автор: MS_4G   (15.08.2008 в 01:05)   личное сообщение
   to: час   (14.08.2008 в 16:04)
Что значит посмотреть базу, я не совсем понимаю.
Строка обращения к открытию таблицы:
DoCmd.OpenTable TNG, acViewNormal, acEdit
Здесь TNG - переменная, содержащая имя открываемой таблицы, остальное стандартно.
 автор: час   (14.08.2008 в 16:04)   личное сообщение
   to: osmor   (14.08.2008 в 15:27)
или хотя бы строчку
DoCmd.OpenTable .................................................что там далее у ВАС?
 автор: osmor   (14.08.2008 в 15:27)   личное сообщение
   to: MS_4G   (14.08.2008 в 15:13)
Можно посмотреть базу?
 автор: MS_4G   (14.08.2008 в 15:13)   личное сообщение
   to: osmor   (13.08.2008 в 16:14)
Сделал как Вы посоветовали, окно управляющей формы не модальное.
За совет спасибо, но на результате это не отразилось: попрежнему формируемая таблица открывается из-под управляющей формы, но остается недоступной. Может быть, я где-то еще какие-то параметры недоучел?
 автор: osmor   (13.08.2008 в 16:14)   личное сообщение
   to: MS_4G   (13.08.2008 в 15:59)
ну так в чем тогда вопрос? модальная - это значит только она доступна
 автор: MS_4G   (13.08.2008 в 15:59)   личное сообщение
   to: osmor   (13.08.2008 в 15:20)
Форма, из скрипта которой выполняется DoCmd.OpenTable — модальная (модальное окно).
 автор: osmor   (13.08.2008 в 15:20)   личное сообщение
   to: MS_4G   (13.08.2008 в 12:53)
форма в которой выполняется код не модальная?
 автор: MS_4G   (13.08.2008 в 12:53)   личное сообщение
   to: osmor   (13.08.2008 в 08:48)
Под этой фразой понимаю как раз то, что предложил и Анатолий из Киева: открываю таблицу из скрипта командой DoCmd.OpenTable. Она (таблица) и открывается, но активной остается управляющая форма, в скрипте которой выполняется указанная выше команда, а к таблице доступиться нельзя.
То, что предложил Format, не годится, потому что по схеме работы приложения создание таблицы происходит скриптом, а вот внесение изменений (в открываемую таблицу) должно быть предоставлено пользователю по его усмотрению в режиме диалога как составная часть выполнения приложения, — ради этого затеяна вся конструкция; а скрипт потом должен обработать внесенные пользователем изменения (если таковые окажутся), но сейчас вопрос не в этом.
 автор: Анатолий (Киев)   (13.08.2008 в 12:23)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.08.2008 в 10:33)
Если имеется ввиду - открыть таблицу на экране, то используйте DoCmd.OpenTable.
 автор: FORMAT   (13.08.2008 в 10:33)   личное сообщение
Для внесения и( или) изменения даныых в таблице используйте конструкцию типа
CurrentDB.Execute "Insert чего то там инсертим"
CurrentDB.Execute "Update чего то там апдэйтим"
Для добавления ( изменения ) записей не нужно делать таблицу активной. ( Если речь идет именно о таблице а не о табличной форме )
 автор: osmor   (13.08.2008 в 08:48)   личное сообщение
   to: MS_4G   (13.08.2008 в 03:40)
"таблица открывается из-под управляющей формы"
подробнее. что вы понимаете под этой фразой
 автор: MS_4G   (13.08.2008 в 03:40)   личное сообщение
Здравствуйте все!
Возник совсем глупый вопрос.
Я делаю приложения на Microsoft Access 2003 с использованием VBA/DAO. В некоторый момент в скрипте управляющей формы создается некоторая таблица (локальная), которую затем требуется открыть из-под этой управляющей формы именно как таблицу и получить к ней доступ для внесения пользователем в таблицу нужных изменений данных. Вариант создать отдельную форму на основе этой таблицы и открывать эту отдельную форму по некоторым причинам не годится.
У меня пока получается так: таблица создается как планировалось, таблица открывается из-под управляющей формы, но не удается сделать таблицу активной и, соответственно, нет к этой таблице доступа.
Заранее спасибо.
