тема: обработка ошибок в форме,acc 2003
 автор: tonyio   (13.08.2008 в 09:00)   личное сообщение
13 Кб.
например нельзя поле оставлять пустым,но человек иногда пропускает и ниче там не пишет - вылазит ошибка(скрин приложен),нужно чтоб была цивилозованная надпись что это поле пустым быть не может
вот что я предпологал должно там быть,но ошибался как я понял
Private Sub Поле31_AfterUpdate()
OnError ResumeNext()
Select Case DataErr
Case 3314: MsgBox "Это поле не может быть пустым"
End Select
Response = DATA_ERRCONTINUE
подскажите примером plz
заранее благодарен
 автор: ГлазастыйМышь   (13.08.2008 в 09:18)   личное сообщение
в свойствах поля есть следушее Условие на значение. Выставить там
Not Is Null
а в свойстве сообшение об ошибке прописать нужный текст для вывода на экран
 автор: tonyio   (13.08.2008 в 09:49)   личное сообщение
что то не так IsNull может должны быть вместе?
то же сообщение,я в конструкторе таблицы и формы сделал поставил все это
 автор: pasat   (13.08.2008 в 10:31)   личное сообщение
Is not Null
 автор: FORMAT   (13.08.2008 в 10:35)   личное сообщение
Not IsNull
 автор: tonyio   (13.08.2008 в 10:46)   личное сообщение
ггг!:)так че?
 автор: Pasat   (13.08.2008 в 11:33)   личное сообщение
В принципе может быть так и так
то же сообщение
в свойстве сообшение об ошибке (Validation text) пропишите нужный текст для вывода на экран
 автор: tonyio   (13.08.2008 в 12:18)   личное сообщение
спасибо большое всем,сделал!
 автор: Анатолий (Киев)   (13.08.2008 в 12:04)   личное сообщение
Св-во "Условие на значение", даже правильно заданное, не сработает , если "человек иногда пропускает и ниче там не пишет".
ИМХО, надо обрабатывать Form_BeforeUpdate. В нем проверять обязательные поля на IsNull, отменять обновление (Cancel=True), переводить фокус на пустое поле и сообщать юзеру, что он неправ.
Для этой же цели, а особенно для контроля дублирования в уникальных полях можно обрабатывать событие Form_Error - проверять код ошибки и выдавать свое сообщение взамен системного.
 автор: Pasat   (13.08.2008 в 13:24)   личное сообщение
Как оно может не сработать ???
