тема: MS ACCESS и MS Outlook
 автор: Grinders80   (20.08.2008 в 12:49)   личное сообщение
   to: osmor   (20.08.2008 в 12:26)
Osmor СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Все оказалось очень просто, все вложеия как и было сказано выше сохранились в папке Мои документы.
Еще раз спасибо!!!
Все вопросы исчерпаны полностью по этой теме.
Далее будемс ковырять все самостоятельно.
Главное было начать.
 автор: osmor   (20.08.2008 в 12:26)   личное сообщение
   to: Grinders80   (20.08.2008 в 11:27)
Если вы не собираетесь использовать MyFilePath то его можно просто убрать из функции
вместо
Function GetMessage(ByVal FindSubject As String, ByVal MyFilePath As String)
Function GetMessage(ByVal FindSubject As String)
и вызывать
Call GetMessage(MySubject)
Скорее всего что -то происходит, попробуйте поискать файл с именем вложения в папках Мои документы, Temp или лучше на всем диске
Просто поскольку путь не указан, файл сохраняется в папку по умолчанию или в ту куда был сохранен последний файл.
Для задания пути можно добавить его к имени файла в конструкции
myAttachments.Item(1).SaveAsFile myAttachments.Item(1).DisplayName
например так
myAttachments.Item(1).SaveAsFile "C:\temp\" & myAttachments.Item(1).DisplayName
Или использовать освободившийся аргумент MyFilePath передавая не имя файла, а имя папки
myAttachments.Item(1).SaveAsFile MyFilePath & myAttachments.Item(1).DisplayName
Вызов функции тогда будет выглядеть так :
MySubject = "Обновление данных" 'Установка заданной темы
MyFilePath = "C:\temp\"
Call GetMessage(MySubject, MyFilePath)
 автор: Grinders80   (20.08.2008 в 11:27)   личное сообщение
   to: Grinders80   (20.08.2008 в 09:48)
С первым вопросом разобрался.
Osmor правильно я думаю:
В событии кнопки пишем следующее:
без задания MyFilePath.
А в теле фукции соответственно меняем myAttachments.Item(1).SaveAsFile MyFilePath на
на myAttachments.Item(1).SaveAsFile myAttachments.Item(1).DisplayName
Я все так и проделал но ничего невыходит.
Буду дальше ковырять.
Если незатруднит то буду рад совету.
Спасибо!!!
 автор: osmor   (20.08.2008 в 11:12)   личное сообщение
x = MyFolder.Items.count ' Определяем кол-во писем в папке
With MyFolder
For i = 1 To x ' Все письма
Set myItem = .Items(i) 'Получаем ссылку на конкретное письмо
MySubject = myItem.Subject ' получаем заголовок письма
If MySubject = FindSubject Then  ' если заголовок равен заданному заголовку
Set myAttachments = myItem.Attachments ' получаем все вложения
'Сохранение с заданным именем файла вложения
myAttachments.Item(1).SaveAsFile MyFilePath ' сохраняем ПЕРВОЕ вложение с указанным именем
'...или c исходным именем вложения:
'myAttachments.Item(1).SaveAsFile myAttachments.Item(1).DisplayName
myItem.Delete ' удаляем письмо
Exit For  'Выходим из цикла перебирающего все письма т.к. найдено искомое
End If ' конец If проверки темы пиьса
Next i ' конец цикла перебирающего все письма
End With
поправьте код под ваши нужды
Если Вы будете сохранять вложение по имени, то MyFilePath использоваться не будет
 автор: Grinders80   (20.08.2008 в 09:48)   личное сообщение
   to: osmor   (20.08.2008 в 08:48)
Спасибо osmor за помощь. Все помогло без отладки. MS Outlook и Outlook Express нивкоем случае не путаю.
Все разобрался. Все от моей невнимательности. Все вытаскивает и сохранят.
Но осталось всетаки несколько вопрософф по этой теме.
1. При вытаскивании вложения из письма, само письмо удаляется. Как с этим бороться?
2. Возможно ли идентифицировать письмо не по "теме" а по какому-то другому признаку? Возможно же 2 и более письма с одной и тойже темой.
3. При сохранении файла с исходным именем myAttachments.Item(1).SaveAsFile myAttachments.Item(1).DisplayName, под DisplayName я так понимаю подразумевается исходные имя и расширение файла. И тогда получается неприйдется в событии кнопки задавать значение MyFilePath.
Направьте на путь истинный.
Спасибо!!!
 автор: osmor   (20.08.2008 в 08:48)   личное сообщение
   to: Grinders80   (19.08.2008 в 21:47)
Сообщения об ошибках отключены кодом
On Error Resume Next
Попробуйте выполнить функцию в режиме отладки по шагам, возможно у вас не устанавливается связь с MS Outlook
Вы кстати не путаете MS Outlook и Outlook Express ?
 автор: Grinders80   (19.08.2008 в 21:47)   личное сообщение
   to: osmor   (19.08.2008 в 19:24)
Спасибо!!!
Хорошо что на верном пути.
Но всеравно остается куча вопрософф.
Я как понимаю следующий код задается предположим кнопке:
MyFilePath = "C:\Temp\new.mdb" 'Установка названия файла
При нажатии на которую выполняет вышеуказанная функция, но потом как и каким образом сохраняется вложение и из какого письма? или создается новый файл new.mdb со всеми вложениями?
Вышеуказанный код запустил и никакой реакции (даже не выдает никаких ошибок)
Вот впринципе и все вопросы.
Помогите пожалуйста разобраться.
Еще раз спасибо!!!
 автор: osmor   (19.08.2008 в 19:24)   личное сообщение
   to: Grinders80   (19.08.2008 в 19:16)
А в чем разобраться?
это и есть сохранение
 автор: Grinders80   (19.08.2008 в 19:16)   личное сообщение
Пожалуйста подскажите, возможно ли каким либо образом вытащить в ACCESS 2007 вложение из письма Outlook. А то при создании связанной таблици с папкой Outlook, в таблице показывает только что вложение имеется.
Помогите или подскажите пожалуйста (пока еще плохо разбираюсь).
В инете и на форуме уже все пересмотрел.
Нашел в инете следующее (немогу с этим рзобраться):
Вытаскивает вложение из сообщения с заданной темой и сохраняет его как файл с заданным именем
Dim MySubject As String
Dim myOlApp As Object
Dim myNameSpace As Object
Dim MyFolder As Object
Dim myItem As Object
Dim myAttachments As Object
Dim i As Long, x As Long
Dim OlNotRunning As Boolean
Set myOlApp = GetObject(, "Outlook.Application")
If Err.Number <> 0 Then
OlNotRunning = True
Err.Clear
Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set myNameSpace = myOlApp.GetNamespace("MAPI")
Set MyFolder = myNameSpace.GetDefaultFolder(6)
With MyFolder
For i = 1 To x
myItem.Delete
Exit For
Next i
Помогите начинающему советом.
Заранее всем спасибо!!!
