тема: Чудеса и чудесатее - может, кто сталкивался?
 автор: Ashatan   (26.08.2008 в 15:15)   личное сообщение
Уважаемые форумчане, помогите, плиз!
У вас было, чтобы один и тот же запрос, выводимый в под-подчиненную форму отрабатывал на одном компе, а на другом нет????
Как с этим бороться?
 автор: ДрЮня   (26.08.2008 в 15:59)   личное сообщение
если есть фильтр по датам - то нужно смотреть формат
сравните региональные установки на обоих компах
 автор: Ashatan   (26.08.2008 в 16:02)   личное сообщение
В главной форме есть поле DataField. В него вводится значение.
Зачем выполняется Requery для под-подчиненной формы на событие AfterUpdate поля DataField
Но!!!! Тот же самый запрос, вызванный через recordset отрабатывает и все делает верно, вот в чем беда....
 автор: Анатолий (Киев)   (26.08.2008 в 18:29)   личное сообщение
Какой формат у поля DataField? Если вводится дата, то одинаково ли она отображается на разных компьютерах? Для свободного поля с датой, используемого как критерий в запросе, указание формата очень важно.
В некоторых случаях .RecordSource = .RecordSource работает надежнее, чем .Requery
PS. Что такое "под-подчиненная форма"?
 автор: Анатолий (Киев)   (26.08.2008 в 16:08)   личное сообщение
Что значит "не отрабатывает"? Выдается ошибка (какая?), или возвращает другое кол-во записей, или еще что? Покажите текст запроса.
 автор: Ashatan   (26.08.2008 в 18:10)   личное сообщение
На двух компьютерах выдается нормальный резульатат запроса, а на третьем - шиш с маслом. Ни одной записи. При этом месяц назад вообще все везде отрабатывало.
 автор: k@s   (26.08.2008 в 18:19)   личное сообщение
Может Microsoft Office версия другая
