тема: Реалное время
 автор: Pasat   (27.08.2008 в 08:50)   личное сообщение
Доброе утро
Имеется таблица в которой в одном из полей вводится момент создания записи при помощи Ф-ии NOW( ). Соответственно мы видим момент создания записи по времени установленному в системе.
Скажите пожалуйста а возможно ли получить в поле таблицы момент создания записи в реалном времени.
Заранее спасибо
 автор: osmor   (27.08.2008 в 09:23)   личное сообщение
Сначала нужно определиться что такое "реальное" время....
Предположим у данной базы два пользователя, один во Владивостоке другой в Килининграде.
У кого реальное время?
Синхронизировать время на компьютере со временем на другом компьютере можно командой NET TIME
 автор: ГлазастыйМышь   (27.08.2008 в 09:26)   личное сообщение
Что такое реальное время?
1. синхронизацию времени проводить на всех машинах и запрет на изменение пользователями
2. перевести таблицы на SQL или Oracle и т.д.
 автор: Pasat   (27.08.2008 в 10:00)   личное сообщение
Вопрос в следущем
Таблица находится на серверном компьютере. В таблице есть поле в котором фиксируется момент создания записи - зн.по умлч.=NOW( ). В таблицу добавляются записи с сетевых компьютеров. Допустим что на главном компьютере изменят дату, время системы, тогда все добавленные после этого записи будут ложными (т.е. не соответствуют одному установленному времени).
Как можно избежать подобного
 автор: osmor   (27.08.2008 в 10:21)   личное сообщение
синхронизируйте время на всех компах с сервером командой
Net time \\192.168.100.1
 автор: Pasat   (27.08.2008 в 10:36)   личное сообщение
А как это делается и что это даст
 автор: osmor   (27.08.2008 в 11:00)   личное сообщение
shell ("net time \\192.168.100.1 /SET /y")
это даст на машине где выполнен этот код такое же время как на \\192.168.100.1
 автор: Pasat   (27.08.2008 в 12:06)   личное сообщение
>на \192.168.100.1
Почему то не дает
Сделал так
Public Sub SetNETTime()
Shell ("net time \\192.168.100.1 /SET /y")
Debug.Print Now
Запускается программа c:\windows\sistem32\net.exe
в отладчике печатается текущее время компьютера
через 10 сек. закрывается c:\windows\sistem32\net.exe
 автор: osmor   (27.08.2008 в 12:20)   личное сообщение
192.168.100.1 - а такой компьютер в сети есть? а к нему доступ есть?
а если просто в командной строке набрать ? что пишет?
 автор: Pasat   (27.08.2008 в 13:08)   личное сообщение
192.168.100.1 - это IP Adress компа на котором выполнен этот код ???
Debug.Print Now
Если не трудно можно более подробно плиз
 автор: osmor   (27.08.2008 в 13:15)   личное сообщение
Нужно указывать адрес компа с которого нужно взять время
предварительно лучше потестировать
нажать кнопку "Пуск"
меню "выполнить" (ил запустить не помню"
там набираете CMD
в открывшемся черном окне пишите
net time \\192.168.100.235 /SET
нажимаете Enter
Смотрите что получилось
 автор: Pasat   (27.08.2008 в 13:43)   личное сообщение
На компе с IP Adress 192.168.0.2 установлено время 26.08.2008 13:30 (сетьевой комп)
На компе с IP Adress 192.168.0.3 установлено время 27.08.2008 13:30
(главный комп)
с компа (IP Adress 192.168.0.2) выполняю код
Shell ("net time \\192.168.0.3 /SET /y")
Debug.Print Now
В отладчике получаю 26.08.2008 13:30 а нужно 27.08.2008 13:30 (т.е. время главного компа)
Что-то не то
зы Сори не заметил время меняется на то которое установлено на главном компе просто надо Debug.Print Now выполнять с небольшой задержкой.
Public Sub SetNetTime()
Dim sglStart
sglStart = Timer
Do While (Timer - sglStart) < 2
DoEvents
Loop
Debug.Print Now
Теперь надо помозговать как это приспособить для свой задачи
Спасибо OSMOR
