тема: запрос на объединение... но записи не все...
 автор: lurix   (01.09.2008 в 12:16)   личное сообщение
подскажите пожалуйста, почему при объединение одинаковых полей в двух таблицах общее число записей меньше, чем фактическая сумма записей (т.е.не все записи из 1-й и второй т-цы отображаются в запросе на объенинение)???
 автор: Кабан   (01.09.2008 в 12:35)   личное сообщение
почитайте об использовании UNION ALL или UNION просто
 автор: lurix   (01.09.2008 в 14:40)   личное сообщение
благодарю за помощь!
но...
"По умолчанию повторяющиеся записи при использовании операции UNION не возвращаются, однако включение в инструкцию предиката ALL обеспечивает возврат всех записей. Это также сокращает время выполнения запроса."
- а у меня-то как раз случай, когда таблицы с разным количеством полей...
и я выкрутилась! Добавила текстовое поле для каждой таблицы с именем этой же таблицы! - все высвечивается!
 автор: Анатолий (Киев)   (01.09.2008 в 15:40)   личное сообщение
"повторяющиеся записи" в данном случае - совпадающие комбинации значений полей, включенных в запрос. Поэтому ALL вам бы помогло.
 автор: lurix   (01.09.2008 в 15:43)   личное сообщение
Вы предлагаете объединить таблицу с 5 полями с таблицей с 10?
 автор: Анатолий (Киев)   (01.09.2008 в 16:35)   личное сообщение
ИМХО, в путаете смысл предиката ALL. Это не "все поля", а "все записи".
Полей, естественно, должно быть одинаковое количество.
ЗЫ. Может стоило сначала попробовать с ALL, а уже затем спорить?
 автор: lurix   (01.09.2008 в 17:36)   личное сообщение
Пробовала с ALL, для этого пришлось создать 3 дополнительных запроса и в них вывести необходимое количество полей... так что не помогло ((
А выход, найденный мной - оптимальный!
