тема: Козни ADO
 автор: grafin   (01.09.2008 в 17:13)   личное сообщение
   to: osmor   (01.09.2008 в 15:17)
Прочитал.
Заменил в работающем источнике формы (!!! ) >= '31.01.08' на >= '01.31.08' - возврата данных нет.
Далее.
Меняем на >= #01.31.08# - ваще "неправильный формат запроса" - # не воспринимается!
Это внутри Access -овские форматулины.
В общем методом тыка найдена простейшая, без конвертаций форма передачи строки дат-
не понятно почему разная для формы и полей. В ссылках в осном обсуждается предстаыление дат в SQL, а не то что он возвращает в Access.
Нормально(принимает в обоих случаях dd.mm.yy) работает вариант CONVERT(DATETIME, '" & Me("Начальная дата данных") & "',104)
указанный в http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=370&Itemid=35
но если если в настройках Винды указан краткий формат года YY (без века), то необходимо использовать не 104 формат , а 4)
 автор: osmor   (01.09.2008 в 15:17)   личное сообщение
   to: grafin   (01.09.2008 в 15:01)
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157
 автор: grafin   (01.09.2008 в 15:01)   личное сообщение
   to: Рафаиль   (01.09.2008 в 13:30)
Как раз форматом и "переворачиваю" даты, прежде чем отправить в strSql. Даты использются
в нескольких запросах и в именно в формате дат для удобства использованя функций дат.
Мне кажется что MDB Format зесь ен причем. Если готовую strSQL скормить в конструктор запросов (VIEW) ( >= '01.06.2008'), подстановка дат в табличной части воспринимается в формате d.m.y ;
fа в SQL секции это отображается как CONVERT(DATETIME, '2008-06-01 00:00:00', 102)) .
Последовательность же м.d.y ничего не возвращает.
ЗЫ Access2003
 автор: Рафаиль   (01.09.2008 в 13:30)   личное сообщение
   to: grafin   (01.09.2008 в 12:46)
Попробуй привести к одному виду ч\з "format" в запросах
 автор: grafin   (01.09.2008 в 12:46)   личное сообщение
Динамически строим источник для формы в виде strSql="SELECT * FROM WHERE....."
В WHERE участвует диапазон дат. Кроме того, таким же способом создается источник для выпадающего списка на этой же форме. ЧТО интересно: для формы дату подай в виде
dd.mm.yy, а для поля - mm.dd.yy
(можно и через слэш, можно CAST(date AS SMALLDATETIME) - по барабану - ест всё)
В чем тайный смысл сего?
