тема: Не могу разобраться с кнопкой
 автор: Серг33333   (01.09.2008 в 13:28)   личное сообщение
Подскажите процедуру,по которой по нажатию кнопки увеличивается значения поля на 1,а по нажатию другой кнопки уменьшать значения поля на 1.Например нажав кнопку 1,в поле1 значение 1, нажав ещё раз значение в поле1 уже 2,далее нажав кнопку 2,в поле1 значение стало 1 и .т.д.
 автор: Рафаиль   (01.09.2008 в 13:41)   личное сообщение
Private Sub Form_Load()
'При загрузке формы присваиваем первоначально 0
Pole1.Value = 0
Private Sub Btn1_Click()
' При нажатии увеличиваем на 1
Pole1.Value = Val(Pole1.Value) + 1
Private Sub Btn2_Click()
' При нажатии уменьшаем на 1
Pole1.Value = Val(Pole1.Value) - 1
