тема: вопрос по количеству строк
 автор: Scorpi   (04.09.2008 в 10:19)   личное сообщение
A2003
Всем добрый день, при выгрузке в Excel возникла проблема: из почти двух тысяч строк выдаваемых при выполнении запроса в аксес в Excel выгружается около 800. В чем может быть проблема?
Выгружаю с помощью
Dim RecSet As DAO.Recordset
xlBook.Worksheets(1).Range("A2").CopyFromRecordset RecSet
В запросе поле, где может быть больше 255 символов, обрезаю лефтом до 255
 автор: Анатолий (Киев)   (04.09.2008 в 11:14)   личное сообщение
1. У вас RecSet перед началом экспорта находится на 1-й записи? В нем точно более 800 записей?
2. Послк выполнения экспорта RecSet.EOF = True? Если нет, то какое значение у AbsolutePosition?
Метод CopyFromRecordset позволяет сопировать указанное кол-во записей.
Попробуйте выполнять экспорт порциями, например так:
With xlBook.Worksheets(1).Range("A2")
 Do Until RecSet.EOF
  .Offset(i).CopyFromRecordset RecSet, 700
  i = i + 700
 Loop
End With
 автор: час   (04.09.2008 в 16:33)   личное сообщение
А можно весь код функции выгрузки в Excel посмотреть?
