to: Lukas
(05.09.2008 в 23:22)
| | Огромная благодарность Lukasu за пример оформления справочников, мне кажется первый пример оч. удобный.
Спасибо
Кстати, благодаря вашим примерам я в корне изменил свои представления о принципах работы с ленточными формами и справочниками.
Мне теперь работы хватит не меньше чем на неделю  | |
 48 Кб. |
to: Lipatov
(05.09.2008 в 00:01)
| | Вариант формы-справочника. Функционал может быть не полным, вырвал из старой базы. | |
to: Lukas
(05.09.2008 в 00:39)
| | Красиво и экономично, для юзера оч удобно!!! | |
to: Lukas
| | очень даже интересный и красивый пример.
особенно порадовала звездочка  | |
 70 Кб. |
to: Lukas
(05.09.2008 в 00:08)
| | Если значений в справочнике немного, можно использовать контекстные меню вместо формы-справочника, например как в zip.
MDE-потому, что код еще далек от оптимального. | |
to: Lukas
| | 1. Обсуждение и решение похожего вопроса можете посмотреть здесь
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3640&page=1
2.
можно ли сделать так чтобы при изменении значения первого поля в какой-то строке ленточной таблицы не изменялся синхронно весь столбец
+1 думаю что невозможно | |
to: Lipatov
| | Просто форма с списком значений (ListBox, кнопки выбрать, Отмена), открываемая в диалоговом режиме, возвращающая выбранное в списке значение (через глобальную переменную например). | |
to: Lukas
(04.09.2008 в 23:43)
| | А можно посмотреть на вариант специальной формы в файле, хотя б одним глазком  | |
to: Lipatov
(04.09.2008 в 23:02)
| | 1. На ленточной форме отвязанные элементы управления во всех записях будут иметь ОДНО значение.
2. При перезапросе второго ComboBox источник строк ComboBox для всех записей будет одинаковым.
Решение варианты:
1. Делать форму для редактирования/изменения одной записи.
2. Привязать первый ComboBox . Оба ComboBox должны иметь полные источники. Значения второго поля выбирать из специальной формы-справочника, где для второго ComboBox применять фильтр к справочнику по значению первого ComboBox .
Наверно так. | |
 19 Кб. |
to: pasat
(04.09.2008 в 23:31)
| | Спасибо за отклик,
пересохранил в формате Access 2000 | |
to: Lipatov
| | Люди если нетрудно пробразуйте пожалуйста начальный пример в А-2000 | |
to: час
(04.09.2008 в 22:06)
| | Интересный способ, посмотрим.
Простите, что не обрисовал ситуацию сразу
Первое поле со списком - критерий для второго, проблема почти стандартная, но записать значения первого поля нельзя, записываются значения из второго (причем не код имени, а именно код связки тип+имя), так вот проблема в следующем, можно ли сделать так чтобы при изменении значения первого поля в какой-то строке ленточной таблицы не изменялся синхронно весь столбец, и соответственно значения во втором поле тоже менялись исключительно в текущей строке. И самая бяка заключается в том, что я не могу изменить структуру таблиц и связи между ними (изменения нужно сделать в существующей базе, а доступа к редактированию таблиц нет и не придвидится) | |
 31 Кб. |
to: Lipatov
(04.09.2008 в 19:30)
| | Может так? | |
 20 Кб. |
to: Lipatov
(04.09.2008 в 13:18)
| | Спасибо, попробую вернуть эти, проценты....
Пересохранил в формате 2003 | |
to: osmor
(04.09.2008 в 15:59)
| | Пожалуй на 91% ....
Извините
У меня тоже только MSA -2003 | |
to: Lipatov
| | Прислав пример в формате MSA2007 Вы сократили количество потенциальных помощников примерно на 90% | |
 18 Кб. |
| | Помогите пож. правильно реализовать алгоритм работы формы | |
