тема: Работа с ленточными формами (Access 2007)
 автор: Lipatov   (04.09.2008 в 13:18)   личное сообщение
18 Кб.
Помогите пож. правильно реализовать алгоритм работы формы
 автор: osmor   (04.09.2008 в 15:59)   личное сообщение
Прислав пример в формате MSA2007 Вы сократили количество потенциальных помощников примерно на 90%
 автор: час   (04.09.2008 в 16:36)   личное сообщение
Пожалуй на 91% ....
Извините
У меня тоже только MSA -2003
 автор: Lipatov   (04.09.2008 в 19:30)   личное сообщение
20 Кб.
Спасибо, попробую вернуть эти, проценты....
Пересохранил в формате 2003
 автор: час   (04.09.2008 в 22:06)   личное сообщение
31 Кб.
Может так?
 автор: Lipatov   (04.09.2008 в 23:02)   личное сообщение
Интересный способ, посмотрим.
Простите, что не обрисовал ситуацию сразу
Первое поле со списком - критерий для второго, проблема почти стандартная, но записать значения первого поля нельзя, записываются значения из второго (причем не код имени, а именно код связки тип+имя), так вот проблема в следующем, можно ли сделать так чтобы при изменении значения первого поля в какой-то строке ленточной таблицы не изменялся синхронно весь столбец, и соответственно значения во втором поле тоже менялись исключительно в текущей строке. И самая бяка заключается в том, что я не могу изменить структуру таблиц и связи между ними (изменения нужно сделать в существующей базе, а доступа к редактированию таблиц нет и не придвидится)
 автор: pasat   (04.09.2008 в 23:31)   личное сообщение
Люди если нетрудно пробразуйте пожалуйста начальный пример в А-2000
 автор: Lipatov   (04.09.2008 в 23:42)   личное сообщение
19 Кб.
Спасибо за отклик,
пересохранил в формате Access 2000
 автор: Lukas   (04.09.2008 в 23:43)   личное сообщение
1. На ленточной форме отвязанные элементы управления во всех записях будут иметь ОДНО значение.
2. При перезапросе второго ComboBox источник строк ComboBox для всех записей будет одинаковым.
Решение варианты:
1. Делать форму для редактирования/изменения одной записи.
2. Привязать первый ComboBox . Оба ComboBox должны иметь полные источники. Значения второго поля выбирать из специальной формы-справочника, где для второго ComboBox применять фильтр к справочнику по значению первого ComboBox .
Наверно так.
 автор: Lipatov   (05.09.2008 в 00:01)   личное сообщение
А можно посмотреть на вариант специальной формы в файле, хотя б одним глазком
 автор: Lukas   (05.09.2008 в 00:08)   личное сообщение
Просто форма с списком значений (ListBox, кнопки выбрать, Отмена), открываемая в диалоговом режиме, возвращающая выбранное в списке значение (через глобальную переменную например).
 автор: Pasat   (05.09.2008 в 00:21)   личное сообщение
1. Обсуждение и решение похожего вопроса можете посмотреть здесь
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3640&page=1
2.
+1 думаю что невозможно
 автор: Lukas   (05.09.2008 в 00:39)   личное сообщение
70 Кб.
Если значений в справочнике немного, можно использовать контекстные меню вместо формы-справочника, например как в zip.
MDE-потому, что код еще далек от оптимального.
 автор: osmor   (05.09.2008 в 09:46)   личное сообщение
очень даже интересный и красивый пример.
особенно порадовала звездочка
 автор: час   (05.09.2008 в 10:07)   личное сообщение
Красиво и экономично, для юзера оч удобно!!!
 автор: Lukas   (05.09.2008 в 23:22)   личное сообщение
48 Кб.
Вариант формы-справочника. Функционал может быть не полным, вырвал из старой базы.
 автор: Lipatov   (06.09.2008 в 10:20)   личное сообщение
Огромная благодарность Lukasu за пример оформления справочников, мне кажется первый пример оч. удобный.
Спасибо
Кстати, благодаря вашим примерам я в корне изменил свои представления о принципах работы с ленточными формами и справочниками.
Мне теперь работы хватит не меньше чем на неделю
