тема: помогите пожалуйста, ошибка появилась "прервоно выполнение макрокоманды openReport"?
 автор: Тоши   (08.09.2008 в 09:58)   личное сообщение
   to: Тоши   (07.09.2008 в 17:32)
Всем спасибо за ответы, проблемы была оказывается в принтере, принтер был вне домена, и почему то Access его игнорировал, поменял принтер по умолчанию и все стало ок.
 автор: Тоши   (07.09.2008 в 17:32)   личное сообщение
   to: час   (06.09.2008 в 18:29)
не понял что вы хотели этим сказать?
 автор: час   (06.09.2008 в 18:29)   личное сообщение
   to: Тоши   (06.09.2008 в 14:03)
сидел на другом компе работал, та же херня началась, черт! что происходит?
 автор: Тоши   (06.09.2008 в 14:03)   личное сообщение
   to: час   (06.09.2008 в 12:13)
ошибка не в самой базе,а в офисе. потому что на других машинах все открывается
 автор: час   (06.09.2008 в 12:13)   личное сообщение
   to: Тоши   (06.09.2008 в 10:25)
А где в коде он останавливается? - там ошибка ......
 автор: Тоши   (06.09.2008 в 10:25)   личное сообщение
   to: osmor   (05.09.2008 в 17:56)
нет проект не компилируется
 автор: osmor   (05.09.2008 в 17:56)   личное сообщение
   to: Тоши   (05.09.2008 в 17:34)
проект компилируется?
 автор: Кабан   (05.09.2008 в 17:40)   личное сообщение
попробуйте преобразовать базу к формату 2003
или сделайте /decompile
кажись так
 автор: Тоши   (05.09.2008 в 17:34)   личное сообщение
   to: час   (05.09.2008 в 15:22)
Пробывал сжать и восстановить. в некоторых отчетах,условия стоят.заметил,ошибка на все базы распространяется на офис03,если через офис00 открываю ошибки нету
 автор: час   (05.09.2008 в 15:22)   личное сообщение
   to: Тоши   (05.09.2008 в 12:42)
А сделав резервную копию - основную сервис- служебные-сжать и восстановит
А в модуле отчётов коды есть?
 автор: Тоши   (05.09.2008 в 12:42)   личное сообщение
   to: час   (05.09.2008 в 12:06)
 автор: час   (05.09.2008 в 12:06)   личное сообщение
   to: Тоши   (05.09.2008 в 11:12)
Видимо перед новой установкой Access надо реестр Windows очистить.
 автор: Тоши   (05.09.2008 в 11:12)   личное сообщение
   to: Тоши   (05.09.2008 в 10:59)
Хи. сел за другой комп все вроде заработало, а на моем так и не пашет
 автор: Тоши   (05.09.2008 в 10:59)   личное сообщение
   to: osmor   (05.09.2008 в 10:53)
нет не помогло((
кажется сам Access глючит, но вроде переустановил но тоже не помогло.
а так вроде все работает все считает
 автор: osmor   (05.09.2008 в 10:53)   личное сообщение
   to: Тоши   (05.09.2008 в 10:25)
попробуйте импорт всего в чистую базу
 автор: Тоши   (05.09.2008 в 10:25)   личное сообщение
   to: час   (05.09.2008 в 10:24)
запросы и таблицы на месте, отчеты вроде как на месте но не открываются
 автор: час   (05.09.2008 в 10:24)   личное сообщение
   to: Тоши   (05.09.2008 в 10:18)
А запросы и таблицы для этих отчётов на месте? - они открываются?
 автор: Тоши   (05.09.2008 в 10:18)   личное сообщение
понять не могу что случилось и как исправить?
