тема: Длинная строка strSQL = "INSERT INTO....
 автор: Скорп   (06.09.2008 в 00:55)   личное сообщение
и VBA ругается
перенос не помогает (или я не так переношу может быть...)
подскажите, что можно сделать?
 автор: Рафаиль   (06.09.2008 в 07:39)   личное сообщение
напомни проблему ...
 автор: Скорп   (06.09.2008 в 21:25)   личное сообщение
короче, сбрасываю данные из формы в таблицу
данных много, названия полей тоже длинные
strSQL = "INSERT INTO [Таблица в которую сбрасываю данные]([КодПросчета], [Сотрудник], [Фирма], [Вид Работ]....................) VALUES (" & a1 & "," & a2 & "," & a3 & "..............);"
и я так понимаю, что строка в коде достигая определенной длины переносится на следующую строку
знак переноса "пробел и нижнее подчеркивание" не срабатывает
вобщем как правильно мне перенести строку?
 автор: Lukas   (06.09.2008 в 21:30)   личное сообщение
strLevSQL = "SELECT i." & ArrLevel(ArrIndex).strIDParentFieldName & " As IDParent, i." _
            & ArrLevel(ArrIndex).strIDItemFieldName & " As IDItem, i." _
            & ArrLevel(ArrIndex).strNameItemFieldName & " As NameItem, " _
            & "Count(s." & ArrLevel(ArrIndex).strSonIDParentFieldName & ") As CountSubItem " _
            & "FROM " & ArrLevel(ArrIndex).strItemTableName & " As i " _
            & "LEFT JOIN " & ArrLevel(ArrIndex).strSonTableName & " As s " _
            & "ON i." & ArrLevel(ArrIndex).strIDItemFieldName & "=s." & ArrLevel(ArrIndex).strSonIDParentFieldName _
            & " GROUP BY i." & ArrLevel(ArrIndex).strIDParentFieldName _
            & ", i." & ArrLevel(ArrIndex).strIDItemFieldName _
            & ", i." & ArrLevel(ArrIndex).strNameItemFieldName _
            & " ORDER BY i." & ArrLevel(ArrIndex).strNameItemFieldName & ";"
 автор: Скорп   (06.09.2008 в 21:49)   личное сообщение
Lukas спасибо!
 автор: дрюня   (06.09.2008 в 11:08)   личное сообщение
поставьте точку останова и посмотрите в дебагере значение строки запроса.
скопируйте ее в буфер и попробуйте создать запрос с таким текстом
убедитесь, что он корректно работает.
при переносе длинных строк часто теряются/появляются лишние кавычки, скобки
 автор: Рафаиль   (08.09.2008 в 14:26)   личное сообщение
недавно с таким же столкнулся решение было простым!!!
не пользуйся переносом!!! просто строку сформируй присваиваиванием !!!
Пример:
sSQL="..........................................................."
sSQL=sSQL & "............................................."
 автор: час   (08.09.2008 в 14:45)   личное сообщение
" _
& "а после переноса там амперсанд не забываешь? и кавычки открываются
а ещё бывает ругается на одно, а не нравиться совсем другое.
Например "" * "" а надо ""*""
а ругается ваще не по теме..
 автор: Скорп   (08.09.2008 в 21:38)   личное сообщение
использовал вариант окончания строки
" _
и начало другой строки
причем, надо еще правильно конец строки выбрать, а то бывает и не понимает, что тут перенос...
 автор: час   (09.09.2008 в 10:51)   личное сообщение
Ну и как в конце концов ------ ПОБЕДИЛ?
