тема: Подчинённая форма
 автор: час   (09.09.2008 в 14:16)   личное сообщение
   to: Lukas   (09.09.2008 в 13:58)
Спасибо!!!
 автор: Lukas   (09.09.2008 в 13:58)   личное сообщение
   to: час   (09.09.2008 в 13:35)
Обратиться ко второму вложению просто:
SetFormRecord Me.frmMain.Form.frmProductSub.Form, "[IDProduct] = " & Str(Nz(Me![ПолеСоСписком8], 0)), False
Кстати это должно быть во втором примере.
 автор: час   (09.09.2008 в 13:35)   личное сообщение
   to: Lukas   (09.09.2008 в 13:25)
Lukas, тогда подскажите как?
Как во второе вложение влезть, и установить курсор на искомом?
 автор: Lukas   (09.09.2008 в 13:25)   личное сообщение
   to: час   (09.09.2008 в 13:22)
Если Sub форма на форму лезет, значит возможно. Где-то видел ограничение
на количество уровней вложений.
 автор: час   (09.09.2008 в 13:22)   личное сообщение
   to: час   (08.09.2008 в 09:23)
А если ещё глубже возможно?
 автор: час   (08.09.2008 в 09:23)   личное сообщение
   to: час   (07.09.2008 в 10:55)
Если - да - тогда скажите как?
Call SetFormRecord(Forms![FRM_Channel].Form![territory].Form![FRM_Region_Period].Form, "[Region_Air] = " & Me!Region_Air, False)
 автор: час   (07.09.2008 в 10:55)   личное сообщение
   to: час   (06.09.2008 в 17:21)
 автор: час   (06.09.2008 в 17:21)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.09.2008 в 17:12)
 автор: Lukas   (06.09.2008 в 17:12)   личное сообщение
   to: час   (06.09.2008 в 17:09)
Да не за что.
 автор: час   (06.09.2008 в 17:09)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.09.2008 в 16:55)
Спасибо Вам - так, как в Zip чудесно работает.
SetFormRecord Forms![FRM_Channel].[territory].Form, "[id_territory] = 60", False
 автор: Lukas   (06.09.2008 в 17:05)   личное сообщение
37 Кб.
Или так для Сторонней формы
 автор: Lukas   (06.09.2008 в 16:55)   личное сообщение
37 Кб.
   to: час   (06.09.2008 в 16:22)
Так не надо, надо так как в Zip.
 автор: Lukas   (06.09.2008 в 16:44)   личное сообщение
   to: час   (06.09.2008 в 16:12)
Код рабочий.
 автор: час   (06.09.2008 в 16:22)   личное сообщение
   to: час   (06.09.2008 в 12:12)
Ой чё эт я такое написал......
может так надо:
   Dim RSt As DAO.Recordset
   Set RSt = CurrentDb.OpenRecordset(Forms![FRM_Channel].[territory].Form.RecordSource)
    RSt.FindFirst "id_territory = " & Me!KOD
    RSt.Bookmark = RSt.Bookmark
 автор: час   (06.09.2008 в 16:12)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.09.2008 в 14:23)
Спасибо!!!
Я в момент создаеия клонов нахожусь в сторонней форме.
Хотя открытой остаётся и основная форма и подчинённая в ней.
А зазатем мне подчинённую форму необходимо открыть на записи, согласно коду , выбранному на сторонней форме.
вот есть покруче, но не хочет работать.....
Public Function SetFormRecord(frm As Object, Optional strCriteria As String, _
                                    Optional blToFirst As Boolean = False)
'es 22.11.04
'Производит поиск записи по заданным критериям в форме(подчиненной форме)
'и ставит фокус на найденную запись - если оно найдено конечно
'если искомое не найдено - переход на Первую|Последнюю запись в зависимости
'от аргумента blToFirst (по умолчанию переход на последнюю запись)
On Error GoTo SetFormRecordErr
    With frm
        .RecordsetClone.FindFirst strCriteria
        If .RecordsetClone.NoMatch Then
            If blToFirst = False Then
                .RecordsetClone.MoveLast
                .RecordsetClone.MoveFirst
            End If
        End If
        .Bookmark = .RecordsetClone.Bookmark
    End With
SetFormRecordBye:
    On Error Resume Next
    Set frm = Nothing
    Exit Function
SetFormRecordErr:
    Err.Clear
    Resume SetFormRecordBye
End Function
 автор: Lukas   (06.09.2008 в 14:23)   личное сообщение
Вот что предлагает мастер элементов управления по этой теме:
Private Sub ПолеСоСписком8_AfterUpdate()
    ' Поиск записи, соответствующей этому элементу управления.
    Dim rs As Object
    Set rs = Me.Recordset.Clone
    rs.FindFirst "[IDProduct] = " & Str(Nz(Me![ПолеСоСписком8], 0))
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
 автор: час   (06.09.2008 в 12:12)   личное сообщение
Forms![FRM_Channel]- основная форма
[territory]. - подчинённая
id_territory поле идентификатор
  Forms![FRM_Channel]![territory].RecordsetClone.FindFirst "id_territory = " & Me![KOD]
        Forms![FRM_Channel]![territory].Bookmark = "id_territory = " & Me![KOD].RecordsetClone.Bookmark
почему ов ответ - бъект не поддерживает это свойство или метод?
