| Доброе утро
Скажите пожалуйста:
1. Почему база созданая, когда в Региональных установках на вкладке "Advanced" было установлено "Russian", отказывается работать если в Региональных установках на вкладке "Advanced" пменять язык например на "English"
и наоборот
база созданая, когда в Региональных установках на вкладке "Advanced" было установлено "English", нормально работает если в Региональных установках на вкладке "Advanced" пменять язык на "Russian"
2. Что можно сделать, чтобы заставить работать базу созданную в "Russian" на компе где в Региональных установках на вкладке "Advanced" установлено "English".
Заранее благодарен | |
| все названия (таблицы, поля в них, запросы) должны быть написаны по аглицки | |
| Если все названия (таблицы, поля в них, запросы) написаны по аглицки все равно не хочет работать.
Например если в форме имеется хотя бы одно поле созданное в "Russian" то в этой форме не работает не один код (например если скопировать поле из базы "Russian" в базу "English").
Выходит что нужно заново создавать все формы
Таблицы, запросы, макросы вроде можно импортировать из базы "Russian" в базу "English" с ними проблем вроде нету.
А вот что делать с формами ???
или
Что можно сделать, чтобы заставить работать базу созданную в "Russian" на компе где в Региональных установках на вкладке "Advanced" установлено "English" ???
или
Может есть какая-нибудь конвертация ??? | |
| про конвертацию не знаю, а не работает из-за переведенных названий секций и других служебных названий (form -Форма). По идее должны быть еще проблемы с полями подстановки но это из за разных разделителей.
Как только убирается понимание русского юникода (это как раз делается в Региональных установках на вкладке "Advanced") , то все названия по русски становятся кракозябрами.
"все названия (таблицы, поля в них, запросы) написаны по аглицки все равно не хочет работать."
А названия подписей к полям тоже по англицки? ПО умолчанию в русском ACCESS они "Надпись...."
Мне известен только 1 вариант, все что должно работать не с русским ACCESS, делать в английском.
Можно конечно попробовать написать переименовщик... но он должен переименовывать не только названия, но и обработчики событий | |
