тема: как получить максимальное значение в одномерном массиве
 автор: Lukas   (12.09.2008 в 12:33)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (12.09.2008 в 11:50)
Я вот тоже в циклике..да на сравнение. Думал может что другое интереснее есть.
 автор: Анатолий (Киев)   (12.09.2008 в 11:50)   личное сообщение
   to: АлексейЕ   (12.09.2008 в 10:41)
Коллеги писали, что WizHook.SortStringArray сильно не любит пустые строки и/или значения Null. Вплоть до зависания.
У автора вопроса видимо не строковые значения а числа или даты. И сортировать ему не надо.
>Просто перебором на сравнение ... как-то по-дурацки
Совсем не по-дурацки. Элементарная операция, и не нужно никаких наворотов.
Другое дело, откуда берутся данные для массива, какова цель, и нужен ли массив.
 автор: АлексейЕ   (12.09.2008 в 10:41)   личное сообщение
   to: serrock   (08.09.2008 в 10:04)
Еще можно воспользоваться такой функцией
Public Function MaxValueInArr(strArr() As String) As String
      Access.WizHook.SortStringArray strArr
      MaxValueInArr = strArr(UBound(strArr))
End Function
Пользоваться так
Dim strMyArr() As String
strMyArr = Split("14;0;15;10;11;17;02;13", ";")
Debug.Print MaxValueInArr(strMyArr)
Замечание. Только для строкового массива, т.е. как в выше указанном примере однозначные числа надо привести к двузначному формату ( 2 к 02) или же все к трехзначному...
 автор: Lukas   (11.09.2008 в 22:23)   личное сообщение
   to: SerRock   (08.09.2008 в 11:35)
Интересно узнать, на чем остановили выбор и каковы результаты?
 автор: SerRock   (08.09.2008 в 11:35)   личное сообщение
   to: osmor   (08.09.2008 в 11:21)
виртуальный рекорсет, хм ... интренсо, надо попробовать ... можно просто запихнуть данные во временную таблицу, получить значение и ее удалить потом, но с первым красивее ...
спасибо
 автор: osmor   (08.09.2008 в 11:21)   личное сообщение
функции вроде нет, или я тоже ее не знаю, как вариант использовать рекордсет
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=459
 автор: serrock   (08.09.2008 в 10:04)   личное сообщение
Подскажите, пожайлуста, как получить максимальное значение в одномерном массиве ... Просто перебором на сравнение ... как-то по-дурацки, может есть функция, которую я просто не знаю ...
