to: osmor
(08.09.2008 в 15:34)
| | Пробовала ставить разные принтеры, и одинаковые и разные...
Антивирус отключала, а потом вообще на другой поменяла...
Переставляла офис, но, может быть нужно оффис как-то особенно удалять перед этим? Чистить реестр или еще что-то...??
Возможно также дело в каких-то библиотеках Виндоус, которые создают этот "Снапшот", но я не знаю какие именно... Тогда можно было бы их переустановить как-то... :( | |
to: Aleksandra
(08.09.2008 в 13:33)
| | А принтеры одинаковые? вообще идей как-то не много...
мож антивирус? | |
to: Aleksandra
| | - плохом нужно в кавычки взять
- акромя этого, при экспорте отчета в rtf, тож пропадают (иногда) некоторые символы и кажись в конце строк :/
может оно и лечится как...
жалоба:
в кристал репорте под net, на некоторых компах не выводятся определенные колонки(!). тож блин хрень какая-то. как бороться??? кажись уже все перерыл | |
to: osmor
(08.09.2008 в 13:19)
| | Да, был создан один и тот же отчет на разных компьютерах...
Размер файла разный...
На проблемном компьютере - 77,703
На хорошем - чуть меньше - 77,604
Если взять файл, созданный на хорошем компьютере, то он нормально просматривается и на плохом...
Хороший файл распечатывается на обоих компьютерах нормально.
Просто распечатать отчет без создания "SNP" на обоих компьютерах можно без проблем.
Т.е. проблема возникает в момент создания SNP-файла на плохом компьютере... | |
to: aleksandra
(08.09.2008 в 12:52)
| | Обсуждение на SQL.ru читал
Можно попробовать создать SNP файл с одинаковым отчетом на разных машинах?
Попробовать распечатать оба файла на разных машинах.
Сравнить файлы побайтно. | |
| | Здравствуйте....
Такая странность...
С какого-то времени, на одном компьютере, при экспорте отчета в SNP-файл, начали пропадать цифры
(цифры в отчете имеются, их нет в SNP-файле).
Кто-нибудь встречался с таким? В чем тут может быть дело?
Спасибо всем! | |
