to: Bellerofont
(10.09.2008 в 10:42)
| | Верно, объектная модель Access. В ADO основной объект Connection.. sorry | |
to: Lukas
(09.09.2008 в 23:18)
| | Желательно уточнять, что вы подразумеваете под формами.
Объект Form - это элемент коллекции Forms и относится к Application.
Есть коллекция AllForms (CurrentProject или CodeProject)
Есть коллекция Database.Containers("Forms").Documents
CurrentDb это не объект, а функция, возвращающая ссылку на объект Database. | |
to: Lukas
| | Это не так
попробуйте
? currentdb().containers("Forms").Documents(0).name
Просто будут получет разные объекты,в одном случае DAO.Document, в другом access.AccessObject | |
to: П.Полиграфович
(09.09.2008 в 23:39)
| | currentproject не ADO, это объект Access | |
to: час
(08.09.2008 в 20:46)
| | Сервис-парамеирызапуска-отображать скрытые объекты | |
to: Lukas
| | Даа.. таблицы, то в объекте CurrentData, а формы - в CurrentProject ТОЧНО но это уже ADO.. | |
to: П.Полиграфович
(09.09.2008 в 23:08)
| | Формы не являются элементами коллекций объекта CurrentDb. Они элементы коллекций
объекта CurrentProject. | |
to: Lukas
(09.09.2008 в 22:00)
| | Декомпайл не помог. Попытался передать в вашу ф-цию аргументом имя формы..ругался на отсутствие объекта, хотя в теле никакой ссылки на коллекцию именно табл не увидел?!
Вот такую инструкцию добавил на кнопку и ФОРМА ПОЯВИЛАСЬ!!!
Application.SetHiddenAttribute acForm, "Имя_формы", False
Спасибо за поддержку ... чудная штука IntelloSense VBE | |
to: П.Полиграфович
(09.09.2008 в 21:17)
| | Можно прграммно, см SetHiddenAttribute и GetHiddenAttribute | |
to: П.Полиграфович
(09.09.2008 в 21:13)
| | У меня такая фигня возникает при попытке сохранить новую форму под именем "Форма1".
Появилась не так давно, причем даже в чистом файле.
Создаю форму без сохранения, сохраняю под другим именем.
Это все происки империалистов!
to: П.Полиграфович
| | Для таблицы инвертирует атрибут:
Public Function funReversAttributHiddenObject(tableName As String)
Select Case CurrentDb(tableName).Attributes
Case Is = 1
CurrentDb(tableName).Attributes = 0
Case Is = 0
CurrentDb(tableName).Attributes = 1 'dbHiddenObject
End Select
to: П.Полиграфович
| | Попробуйте на копии декомпилировать базу, указав свой файл:
Меню Пуск - Выполнить, ввести:
"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" C:\file.mdb /decompile
Это для A2003, для других другой путь к Access. | |
to: час
| | Да, но этот атрибут доступен если доступна форма, т.е. если она отображается в окне БД.
Как добраться до этого св-ва программно, если вообще можно? | |
 10 Кб. |
to: Lukas
(08.09.2008 в 19:51)
| | Lukas: При импорте одной из форм появляется ошибка (см.прикрепленый .bmp) хотя ни проекта ни модуля одноименного нет! Также при импорте форм, той самой формы, мастер импорта не видит  | |
to: Lukas
| | А ещё бывает свойство формы = скрытый объект базы  | |
to: П.Полиграфович
(08.09.2008 в 19:42)
| | Импорт всего в новый файл должен помочь. | |
| | "Форменный" баг. В списке форм БД перестала отображаться форма, несмотря на то, что в коллекции AllForms она имеется и программно без проблем открывается. Как восстановить ее видимость в окне базы данных??? Да модуль формы тоже вижу  | |
