тема: Исчезла форма
 автор: П.Полиграфович   (08.09.2008 в 19:42)   личное сообщение
"Форменный" баг. В списке форм БД перестала отображаться форма, несмотря на то, что в коллекции AllForms она имеется и программно без проблем открывается. Как восстановить ее видимость в окне базы данных??? Да модуль формы тоже вижу
 автор: Lukas   (08.09.2008 в 19:51)   личное сообщение
Импорт всего в новый файл должен помочь.
 автор: час   (08.09.2008 в 20:46)   личное сообщение
А ещё бывает свойство формы = скрытый объект базы
 автор: П.Полиграфович   (09.09.2008 в 21:17)   личное сообщение
Да, но этот атрибут доступен если доступна форма, т.е. если она отображается в окне БД.
Как добраться до этого св-ва программно, если вообще можно?
 автор: Lukas   (09.09.2008 в 21:55)   личное сообщение
Для таблицы инвертирует атрибут:
Public Function funReversAttributHiddenObject(tableName As String)
    Select Case CurrentDb(tableName).Attributes
        Case Is = 1
            CurrentDb(tableName).Attributes = 0
        Case Is = 0
            CurrentDb(tableName).Attributes = 1 'dbHiddenObject
    End Select
End Function
 автор: Bellerofont   (09.09.2008 в 23:00)   личное сообщение
Можно прграммно, см SetHiddenAttribute и GetHiddenAttribute
 автор: час   (10.09.2008 в 08:45)   личное сообщение
Сервис-парамеирызапуска-отображать скрытые объекты
 автор: П.Полиграфович   (09.09.2008 в 21:13)   личное сообщение
10 Кб.
Lukas: При импорте одной из форм появляется ошибка (см.прикрепленый .bmp) хотя ни проекта ни модуля одноименного нет! Также при импорте форм, той самой формы, мастер импорта не видит
 автор: Lukas   (09.09.2008 в 21:51)   личное сообщение
Попробуйте на копии декомпилировать базу, указав свой файл:
Меню Пуск - Выполнить, ввести:
"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" C:\file.mdb /decompile
Это для A2003, для других другой путь к Access.
 автор: Lukas   (09.09.2008 в 22:00)   личное сообщение
У меня такая фигня возникает при попытке сохранить новую форму под именем "Форма1".
Появилась не так давно, причем даже в чистом файле.
Создаю форму без сохранения, сохраняю под другим именем.
Это все происки империалистов!
 автор: П.Полиграфович   (09.09.2008 в 23:08)   личное сообщение
Декомпайл не помог. Попытался передать в вашу ф-цию аргументом имя формы..ругался на отсутствие объекта, хотя в теле никакой ссылки на коллекцию именно табл не увидел?!
Вот такую инструкцию добавил на кнопку и ФОРМА ПОЯВИЛАСЬ!!!
Application.SetHiddenAttribute acForm, "Имя_формы", False
Спасибо за поддержку ... чудная штука IntelloSense VBE
 автор: Lukas   (09.09.2008 в 23:18)   личное сообщение
Формы не являются элементами коллекций объекта CurrentDb. Они элементы коллекций
объекта CurrentProject.
 автор: П.Полиграфович   (09.09.2008 в 23:39)   личное сообщение
Даа.. таблицы, то в объекте CurrentData, а формы - в CurrentProject ТОЧНО но это уже ADO..
 автор: Bellerofont   (10.09.2008 в 10:42)   личное сообщение
currentproject не ADO, это объект Access
 автор: П.Полиграфович   (10.09.2008 в 11:38)   личное сообщение
Верно, объектная модель Access. В ADO основной объект Connection.. sorry
 автор: osmor   (10.09.2008 в 10:46)   личное сообщение
Это не так
попробуйте
? currentdb().containers("Forms").Documents(0).name
Просто будут получет разные объекты,в одном случае DAO.Document, в другом access.AccessObject
 автор: Bellerofont   (10.09.2008 в 10:50)   личное сообщение
Желательно уточнять, что вы подразумеваете под формами.
Объект Form - это элемент коллекции Forms и относится к Application.
Есть коллекция AllForms (CurrentProject или CodeProject)
Есть коллекция Database.Containers("Forms").Documents
CurrentDb это не объект, а функция, возвращающая ссылку на объект Database.
