тема: Подскажите, плиз, как открыть форму на последней записи?
 автор: Katrin   (30.11.-1 в 00:00)
 автор: Palarm   (30.11.-1 в 00:00)
Re: Подскажите, плиз, как открыть форму на последней записи? Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
 автор: Romiras   (30.11.-1 в 00:00)
это при условии наличия источника данных у формы, и если стоит разрешение добавления
 автор: Serge_Gavrilov   (30.11.-1 в 00:00)
Re: это при условии наличия источника данных у формы, и если стоит разрешение добавления Использовать acLast
А при "наличии отсутствия" источника данных сам вопрос перехода на последнюю запись приобретает некий схоластический характер :-)
Re[1]: это при условии наличия источника данных у формы, и если стоит разрешение добавления Используют HHCtrl.ocx
Private Declare Function HTMLHelp Lib "HHCtrl.ocx" Alias "#14" _
(ByVal hWndCaller As Long, _
ByVal pszFile As String, _
ByVal uCommand As Long, _
dwData As Any) As Long
Если интересно поищите в Интернет
Или я потом приведу пример, когда время будет.
Спасибо, acLast вполне подойдет
