| | 1). Как запустить на выполнение процедуру, например в 22.00, автоматически?
2). Как можно выделить строку листбокса цветом при обнаружении в нем опр. значения и можно ли вообще? (т.е. сделать аналог условного форматирования)
Спасибо. | |
| | 1а. Если база запущена, то в открытой форме по таймеру проверять время (Time) и в случе если >=22 запускать
1б. если база не запущена можно запускать ее стандартным виндовым планировщиком, при старте базы запускать нужный код (см. Help "Макрос Autoexec" или "параметры командной строки")
1в. Не запускать базу, а написать все на VBS и запускать его стандартным планировщиком
пример работы с базой из VBS
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=461
2. сказать, "нельзя" будет не правдой, в принципе можно, но настолько сложно, что лучше считать что "нельзя"  | |
| | 1.
- использовать планировщик (стандартный, а можно и nCron - хорошая вещь), который будет по расписанию запускать что укажете
- написать письку на делфях или net в виде системной службы windows. этот вариант мне даж больше нравится
2.
- используйте ListView | |
| | Если результатом поиска будет являться единственное значение, то можно присвоить списку значение, в котором найдено искомое. | |
