тема: ID продукт winxp
 автор: час   (20.09.2008 в 21:44)   личное сообщение
   to: час   (15.09.2008 в 09:42)
http://ms.by.ru/
 автор: час   (15.09.2008 в 09:42)   личное сообщение
   to: час   (11.09.2008 в 20:25)
Защищайтесь!!! Господа -http://soft.mail.ru/download_page.php?id=396474
 автор: час   (11.09.2008 в 20:25)   личное сообщение
   to: Lukas   (11.09.2008 в 19:56)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=193
httphttp://hiprog.com/index.php?option=com_search&Itemid=5&searchword=%E7%E0%F9%E8%F2%E0&searchphrase=any&ordering=newest
 автор: Lukas   (11.09.2008 в 19:56)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 18:57)
Где то на форумах была статья, посвященная этой теме. Разложено все по полочкам. Посмотрите там.
 автор: k@s   (11.09.2008 в 18:57)   личное сообщение
   to: Lukas   (11.09.2008 в 18:38)
Дааа красота . Получилось. Спасибочки. (по теме) А если сделать генератор чисел плюс id чего нибудь плюс серийник.
 автор: k@s   (11.09.2008 в 18:40)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (11.09.2008 в 18:36)
В демо версии они должны видны но недоступны а когда их нет как то все выглядит бледно
 автор: Lukas   (11.09.2008 в 18:38)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 18:16)
.Enabled=False
 автор: ДрЮня   (11.09.2008 в 18:36)   личное сообщение
имхо
плохо, когда какие-то элементы на форме то пропадают, то появляются.
некоторых юзеров это может приводить в состояние легкой паники.
используйте свойство элементов ENABLED
 автор: k@s   (11.09.2008 в 18:16)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (11.09.2008 в 17:58)
Все таки это механическая штучка резервную копию не сделаешь много покупать нет смысла Попутно подскажите как сделать чтобы кнопки были видимы но не доступны вместо Кнопка15.Visible = False то Кнопка15.Visible = True какую функцию написать.
 автор: ДрЮня   (11.09.2008 в 17:58)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 17:48)
нормально все приживается
 автор: k@s   (11.09.2008 в 17:48)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (11.09.2008 в 17:01)
Вариант с guardant неплохой. И все же , где то видел функции определения номеров различных устройств если попробовать ими поиграться можно хотя бы отсечь одинаковые сер.номера . А на практике USB плохо приживается.
 автор: ДрЮня   (11.09.2008 в 17:01)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 16:57)
если софт стоящий, то USB ключ
http://www.guardant.ru
а инче и смысла нет, имхо
 автор: k@s   (11.09.2008 в 16:57)   личное сообщение
   to: час   (11.09.2008 в 16:49)
я это уже понял. Другой вариант без жесткого есть?
 автор: час   (11.09.2008 в 16:49)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 16:47)
Здеся в статьях об этом стока понаписано.............
И вердикт написан защита от профессионалов - дело бесполезное........
 автор: k@s   (11.09.2008 в 16:47)   личное сообщение
   to: час   (11.09.2008 в 14:46)
Хочу
 автор: час   (11.09.2008 в 14:46)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 13:18)
Вы хотите защититься???
 автор: k@s   (11.09.2008 в 13:18)   личное сообщение
   to: Lukas   (11.09.2008 в 13:16)
Через жесткий много одинаковых сер.номеров , через процессор не пробовал
 автор: Lukas   (11.09.2008 в 13:16)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 13:13)
Может через процессор или жесткий диск попробовать привязку?
 автор: k@s   (11.09.2008 в 13:13)   личное сообщение
   to: Lukas   (11.09.2008 в 13:08)
да нет через эверест я этот код вижу но мне надо в базе его привязать .
 автор: Lukas   (11.09.2008 в 13:08)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 12:37)
У меня показывает пять групп через дефис в фигурных скобках.
Цифры в группах в шестнадцатиричном представлении похоже.
Может у Вас кряк забыл туда прописать чего-нибудь?
 автор: k@s   (11.09.2008 в 12:37)   личное сообщение
   to: Lukas   (11.09.2008 в 12:01)
Да для Access нужно , попробовал но результат выдает одни вопросы (й??????? .
 автор: Lukas   (11.09.2008 в 12:01)   личное сообщение
   to: k@s   (11.09.2008 в 06:37)
Это не подойдет? Это для Access.
?Application.ProductCode
 автор: k@s   (11.09.2008 в 06:37)   личное сообщение
Как программно вывести ID продукта winxp
