| Как программно вывести ID продукта winxp | |
| Это не подойдет? Это для Access.
| Да для Access нужно , попробовал но результат выдает одни вопросы (й??????? . | |
| У меня показывает пять групп через дефис в фигурных скобках.
Цифры в группах в шестнадцатиричном представлении похоже.
Может у Вас кряк забыл туда прописать чего-нибудь? | |
| да нет через эверест я этот код вижу но мне надо в базе его привязать . | |
| Может через процессор или жесткий диск попробовать привязку? | |
| Через жесткий много одинаковых сер.номеров , через процессор не пробовал | |
| Хочу | |
| Здеся в статьях об этом стока понаписано.............
И вердикт написан защита от профессионалов - дело бесполезное........ | |
| я это уже понял. Другой вариант без жесткого есть? | |
| если софт стоящий, то USB ключ
http://www.guardant.ru
а инче и смысла нет, имхо | |
| Вариант с guardant неплохой. И все же , где то видел функции определения номеров различных устройств если попробовать ими поиграться можно хотя бы отсечь одинаковые сер.номера . А на практике USB плохо приживается. | |
| нормально все приживается | |
| Все таки это механическая штучка резервную копию не сделаешь много покупать нет смысла Попутно подскажите как сделать чтобы кнопки были видимы но не доступны вместо Кнопка15.Visible = False то Кнопка15.Visible = True какую функцию написать. | |
| имхо
плохо, когда какие-то элементы на форме то пропадают, то появляются.
некоторых юзеров это может приводить в состояние легкой паники.
используйте свойство элементов ENABLED | |
| В демо версии они должны видны но недоступны а когда их нет как то все выглядит бледно | |
| Дааа красота . Получилось. Спасибочки. (по теме) А если сделать генератор чисел плюс id чего нибудь плюс серийник. | |
| Где то на форумах была статья, посвященная этой теме. Разложено все по полочкам. Посмотрите там. | |
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=193
httphttp://hiprog.com/index.php?option=com_search&Itemid=5&searchword=%E7%E0%F9%E8%F2%E0&searchphrase=any&ordering=newest
| Защищайтесь!!! Господа -http://soft.mail.ru/download_page.php?id=396474 | |
