to: час
(26.09.2008 в 08:29)
| | 2 сталбца с датами мы задаём третью и нам делается выборка на какое то число на заданное нами, как это реализовать | |
to: cerebro
(26.09.2008 в 08:20)
| | Если я конечно правильно понял - вам надо создать запрос, на основании той таблицы, из которой выборку делаем.
Затем в конструкторе запросов в условии отбора по конкретному полю вставить
этот битвин
between [begin] and [end]
или так
>=[нач дата периода] and <=[конечная дата периода] | |
to: Кабан
(24.09.2008 в 16:28)
| | а куда это вписывать то в запрос в условие отбора??????? | |
to: cerebro
(24.09.2008 в 16:07)
| | [arcdate] beetween format([datefrom],"\#mm\/dd\/yyyy\#") and format([datetill],"\#mm\/dd\/yyyy\#") | |
to: FORMAT
(23.09.2008 в 17:03)
| | ну как мне через beetween это реализовать напишите кто небудь код, есть 3 даты как машине сделать выборку чтобы она показывала мне выборку на определённое число | |
to: cerebro
(23.09.2008 в 13:49)
| | 5 января 2008 г
В русском формате 05.01.2008
В американском формате 01.05.2008
т.е. сначала идет месяц а затем число. Поэтому они терракты 11 сентября прозвали 911 | |
to: cerebro
(23.09.2008 в 13:47)
| | я не совсем понимаю о чём ты речь ведёшь по поводу даты | |
to: Lukas
(23.09.2008 в 13:42)
| | ты мне напиши в каком формате дата то должна быть сможешь по подробнее написать напиши хотябы дату любую а я сам скумекую | |
to: cerebro
(23.09.2008 в 13:32)
| | Если запрос сохраненный, можно в нем сослаться на поля формы (Begin и End).
Если SQL строка формируется в коде, используйте функцию преобразования к американскому формату даты. Посмотреть функцию можно топиком ниже. | |
to: cerebro
(23.09.2008 в 13:28)
| | я решил реализовать это с помощью команды between но что то не особо получается как это можно реализовать кодом.
может кто небудь поможет | |
to: FORMAT
(23.09.2008 в 11:01)
| | а это как американский формат даты это типа так 01/01/02 | |
to: cerebro
(23.09.2008 в 08:29)
| | Не совсем удачный пример. Даты в каком формате - американском или русском?
SQL воспринимает американский формат даты. | |
to: lurix
(16.09.2008 в 10:19)
| | даты в текстовом поле. формат 01.01.2008 к примеру | |
to: lurix
(16.09.2008 в 17:34)
| | Этот код запроса формируется, случайно, не в редакторе VBA? | |
to: cerebro
(16.09.2008 в 10:34)
| | а AGE - в каком формате? | |
to: lurix
| | 01.08.2008 по к примеру 01.09.2008 | |
to: cerebro
(16.09.2008 в 10:16)
| | в каком формате у Вас даты и в каком поле ставите условие? | |
| | Помогите что то не получается
код Where [AGE] between [begin] and [end] не прокатывает | |
