тема: как создать дерево в access 2003?
 автор: Дрюня   (24.09.2008 в 15:53)   личное сообщение
   to: Nikh848   (24.09.2008 в 15:46)
www.sql.ru
 автор: Nikh848   (24.09.2008 в 15:46)   личное сообщение
   to: osmor   (24.09.2008 в 14:36)
А не знаешь, где можно скачать краткий словарь SQL терминов?
Я книжку за 900р купил (специальное издание использование VS access 2003), но там все запутанно, ни одного справочника в табличной фоме. Одни ссылки: нажми туда, нажми сюда
 автор: Кабан   (24.09.2008 в 15:37)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.09.2008 в 15:02)
это уже гуру
 автор: Lukas   (24.09.2008 в 15:02)   личное сообщение
   to: Кабан   (24.09.2008 в 14:56)
А можно ли считать настоящим программистом человека, почти посадившего настольную систему построением дерева на основе контекстного меню?
 автор: Кабан   (24.09.2008 в 14:56)   личное сообщение
настоящий программист в своей жизни должен:
1. построить базу данных
2. посадить сервер рекурсивным алгоритмом
3. вырастить дерево
 автор: osmor   (24.09.2008 в 14:36)   личное сообщение
   to: Nikh848   (24.09.2008 в 13:15)
тот пример сделан максимально простым, что бы можно было понять "КАК", а потом уже на основе этих знаний делать как нужно в конкретном случае.
Это еще примеры разной степени сложности.
http://hiprog.com/index.php?option=com_search&Itemid=5&searchword=treeview&submit=%CF%EE%E8%F1%EA&searchphrase=any&ordering=newest
Без знаний SQL не обойтись, т.е. конечно можно строить запросы мастером, но без понимания будет сложновато. ТОчно при работе TreeView невозможно обойтись без VBA и без объектов (ну хотябы объекта Recordset) одной из библиотек доступа к данным ADO или DAO.
PS. Для особо въедливых:
в принципе дерево можно заполнять и без использования рекордсетов, но без VBA точно не получится.
 автор: Nikh848   (24.09.2008 в 13:15)   личное сообщение
   to: osmor   (24.09.2008 в 09:58)
нет. Я еще новичок. Создаю 2 базу данных, 1-ю в ВУЗе, курсовую писал.
В языке SQL не разбираюсь. По этой ссылке я уже был, но никак не разобрался.
Без языка SQL нельзя обойтись? И в той задаче было все последовательно вроде. А если элемент из 3 уровня в некоторых случаях не включается в состав 2-го, а в некоторых включается? Если изделия собираются и из деталей, и из узлов?
 автор: osmor   (24.09.2008 в 09:58)   личное сообщение
   to: Nikh848   (24.09.2008 в 09:55)
за два дня 2 вопроса ро "дерево изделий".... Вы не из одной организации?
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3877&page=1
 автор: Nikh848   (24.09.2008 в 09:55)   личное сообщение
Привет всем!
У меня возникла такая ситуация:
Есть 3 таблицы: Изделия, Узлы, Детали
Изделия состоят из Узлов и Деталей
Узлы состоят из деталей
Как создать дерево, чтобы при запросе (из каких деталей состоит изделие?) она отбирала и детали, которые напрямую входят в изделия, и те, которые входят в узлы?
Что за элемент TreeView? Как как его можно использовать?
Заранее очень благодарен!!!
