тема: Цвет фона
 автор: Скорп   (27.09.2008 в 14:47)   личное сообщение
   to: час   (27.09.2008 в 14:07)
искал, не нашел такого пункта
 автор: час   (27.09.2008 в 14:07)   личное сообщение
   to: Скорп   (26.09.2008 в 13:36)
а может имеется в настройках - отображать в десятичном виде
 автор: час   (27.09.2008 в 14:06)   личное сообщение
   to: KrukVN   (27.09.2008 в 12:51)
Да удобно
 автор: KrukVN   (27.09.2008 в 12:51)   личное сообщение
   to: час   (26.09.2008 в 08:10)
Давно юзаю такую приблуду: Colorpoint - не помню уже где взял (бесплатная)
удобная штука. цвет в любом представлении + возможность узнать цвет в любом месте экрана и пр.
 автор: час   (27.09.2008 в 10:26)   личное сообщение
   to: час   (27.09.2008 в 10:09)
или вот:
В следующем примере функция Val возвращает десятичное значение -1 для заданного шестнадцатеричного значения:
Val("&HFFFF")
 автор: час   (27.09.2008 в 10:09)   личное сообщение
Дожили блин....... ну мелкосовтовцы, ну нвкрутили с новым офисом......... одни недоразумения.....
А построителя выражений там наверное и близко нет.
Я имею ввиду старый добрый TsiXpr90.dl
А насчёт #FFFFFF - может функция какая есть - для перевода в dec
вот тут что то попалось
function StrHexToInt(s: string): Integer;
var
i, n, b: Integer;
function Exponentation(num, level: Integer): Integer;
begin
case level of
0: Result := 1;
1: Result := num;
else
Result := num*Exponentation(num, level - 1);
end;
end;
function GetNumByChar(c: char): Integer;
begin
case c of
'0': Result := 0;
'1': Result := 1;
'2': Result := 2;
'3': Result := 3;
'4': Result := 4;
'5': Result := 5;
'6': Result := 6;
'7': Result := 7;
'8': Result := 8;
'9': Result := 9;
'A': Result := 10;
'B': Result := 11;
'C': Result := 12;
'D': Result := 13;
'E': Result := 14;
'F': Result := 15;
else
Result := -1;
end;
end;
begin
s := UpperCase(s);
n := length(s);
if n > 8 then
begin
Result := -1;
Exit;
end;
Result := 0;
for i := n downto 1 do
begin
b := GetNumByChar(s[i]);
if b = -1 then
begin
Result := -1;
Exit;
end;
Result := Result + Exponentation(16, n - i)*b;
end;
end;
но это на С
взято http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=12188
 автор: FORMAT   (26.09.2008 в 14:02)   личное сообщение
А что в 2007 акс констатнты тип vbRed уже не воспринимет?
Как говорил мне один знакомый, работавший на аксе лет 8, в аксесе все должно быть квадратно или прямоугольно, иначе могут начаться глюки. А игра с цветами - либо не на каждом компе может пойти, либо, если перестараться, привести юзера к базедовой болезни.
ТЯП за первую тяпницу на неделе!!!.
 автор: Скорп   (26.09.2008 в 13:36)   личное сообщение
   to: час   (26.09.2008 в 08:13)
так в 2007-м Аксе в свойствах элемента не цифИри стоят, а шестнадцатеричное представление цвета
белый к примеру #FFFFFF
 автор: час   (26.09.2008 в 08:13)   личное сообщение
   to: Скорп   (25.09.2008 в 23:40)
Можно подобрать цвет на любом элементе(контроле, форме, заголовке формы.......) в "свойствах" этого элемента, а потом скопировать значение.
При подборе там оттенки видны цветов - "яркость" - приятную подобрать - радужность подходящую, а потом цифирки скопировал........ и порядок.
 автор: час   (26.09.2008 в 08:10)   личное сообщение
   to: Lukas   (25.09.2008 в 23:36)
Скай линк обдираловка!!!!!
Как залупи. .. ой как задрали цену блин, так и не снижают.....
Я перешёл на безлимитку в местную телеф-компанию.
 автор: Скорп   (26.09.2008 в 00:34)   личное сообщение
Подсмотреть десятиричное представления ...
ага..спасибо
(нафига такие сложности...там одна система счисления, в VBA другая...)
 автор: Скорп   (25.09.2008 в 23:41)   личное сообщение
хорошо хоть такая
а то я от родителей ч-з МТС тяну бывает инет
вот там полная Ж!!
 автор: Скорп   (25.09.2008 в 23:40)   личное сообщение
А в окне свойств в режиме конструктора оно похоже показывается в шестнадцатиричном представлении. Очередная хохмочка дядюшки Била.
ну да...
поэтому и спросил, как шестнадца...(и не выговоришь) в коде написать
ну ладно...нашел таблицу основных цветов в цифрах
http://office.microsoft.com/ru-ru/access/HP051878881049.aspx
 автор: Lukas   (25.09.2008 в 23:36)   личное сообщение
   to: Скорп   (25.09.2008 в 22:58)
Достала блин эта мобильная связь Скай-линк.
Правильно в верхнем варианте. В хелпе записано - Long.
Подсмотреть десятиричное представления значения цвета в 2007 можно в редакторе VBA, в окне свойств (слева внизу), предварительно выбрав объект в поле со списком в заголовке окна.
 автор: Скорп   (25.09.2008 в 22:58)   личное сообщение
подскажите, как правильно написать?
так не ругается
Me.Поле0.BackColor = 1234
а так ругается
Me.Поле0.BackColor = #FFFFFF
