| | Как добавить (например по нажатию кнопки) новую запись в таблицу (табл1) в поле (поле1) значение поля text1 (форма1) | |
currentdb.execute "INSERT INTO табл1 ( поле1) values ( " & forms![Форма1]![Text1] & ")"
Если TEXT1 тектовое, то :
currentdb.execute "INSERT INTO табл1 ( поле1) values ( '" & forms![Форма1]![Text1] & "')"
| | Пишет ошибка синтаксиса
Private Sub кнопка29_Click()
CurrentDb.Execute "INSERT INTO [Наличие услуг]![ШифрМВЗ] values ('" & Forms![Подразделение1]![ШифрМВЗ] & "')"
End Sub | |
| | после INTO идет название таблицы, в которую будет добавлена запись.
а вообще - нужно книжки читать, так программу не напишешь
как минимум: нужна проверка правильности того, что Вы пытаетесь запихнуть в таблицу, а вдруг там пустое поле? | |
Неправильный синтаксис
CurrentDb.Execute "INSERT INTO ([Наличие услуг]) ( [ШифрМВЗ]) values ('" & Forms![Подразделение1]![ШифрМВЗ].value & "')"
Если недопустим ввод пустых значений, тогда предварительно проверяем
if not isnull( Forms![Подразделение1]![ШифрМВЗ]) then
else
msgbox ( "Поле не заполнено")
end if
Ну или что то в этом роде.
ЗЫ Называть поля и контролы кирилицей есть дурной тон. Используйте латиницу, так в последствии будет меньше проблем. | |
| | А у меня после INTO идёт [название таблицы]![название столбца] или я не прав? Книжки это коненчно очень хорошо! Ну когда катастрофически не хватает времени . Причём содержания моих вопрос сами за себя говорят , что я вообще не программер... Я думаю форумы существуют не только для спецов экстра-класса? Если ломы дать дельный совет, то комментарии можно вообще оставить при себе, они не интеоресны и на них много ума не надо | |
 15 Кб. |
| | еще можно ч-з отдельную форму, основанную на запросе
пример прикрепил | |
| | ИМХО не стоит добавлять таким способом записи в таблицы. Там можно навводить чего угодно, в том числе и пустые записи.
Перед вводом обязательна нужна проверка, а в этом случае она отсутствует
ЗЫ Да, кстати, с ТЯПНИЦЕЙ ВСЕХ
ТЯП!!!  | |
| | а с формы в таблицу сбрасываю так:
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO [Таблица в которую сбрасываются данные]([Поле1 таблицы], [Поле2 таблицы], и т.д.)" _
& "SELECT [Поле1 формы], [Поле2 формы] и т.д. ;"
правда osmor вроде говорил что так вроде как нельзя, правда я не понял почему нельзя
но работает
| | нкогда не говорил "нельзя" , говорил что будет сообщение от ACCESS которое придется отключать. по этому рекомендую использовать Execute
И еще говорил, что при добавлении в поля таблицы констант (переменных, полей таблицы и т.п.) , т.е. не полей другой таблицы, логичнее использовать синтаксис
, а не
см. мой первый пост в этой ветке | |
