тема: Ввод новой записи в таблицу
 автор: osmor   (26.09.2008 в 15:14)   личное сообщение
   to: Скорп   (26.09.2008 в 14:00)
нкогда не говорил "нельзя" , говорил что будет сообщение от ACCESS которое придется отключать. по этому рекомендую использовать Execute
И еще говорил, что при добавлении в поля таблицы констант (переменных, полей таблицы и т.п.) , т.е. не полей другой таблицы, логичнее использовать синтаксис
INSERT INTO ..... VALUES
, а не
INSERT INTO ..... SELECT
см. мой первый пост в этой ветке
 автор: Скорп   (26.09.2008 в 14:04)   личное сообщение
   to: FORMAT   (26.09.2008 в 13:57)
ну вобщем да..можно и пустые навводить
значит что!?
нужно быть внимательным!!
п.с. у тебя еще есть силы на "ТЯП"?
 автор: Скорп   (26.09.2008 в 14:00)   личное сообщение
   to: Скорп   (26.09.2008 в 13:52)
а с формы в таблицу сбрасываю так:
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO [Таблица в которую сбрасываются данные]([Поле1 таблицы], [Поле2 таблицы], и т.д.)" _
& "SELECT [Поле1 формы], [Поле2 формы] и т.д. ;"
правда osmor вроде говорил что так вроде как нельзя, правда я не понял почему нельзя
но работает
 автор: FORMAT   (26.09.2008 в 13:57)   личное сообщение
ИМХО не стоит добавлять таким способом записи в таблицы. Там можно навводить чего угодно, в том числе и пустые записи.
Перед вводом обязательна нужна проверка, а в этом случае она отсутствует
ЗЫ Да, кстати, с ТЯПНИЦЕЙ ВСЕХ
ТЯП!!!
 автор: Скорп   (26.09.2008 в 13:52)   личное сообщение
15 Кб.
   to: Леон   (26.09.2008 в 08:51)
еще можно ч-з отдельную форму, основанную на запросе
пример прикрепил
 автор: Леон   (26.09.2008 в 12:00)   личное сообщение
   to: Леон   (26.09.2008 в 11:58)
Format спасибо!
 автор: Леон   (26.09.2008 в 11:58)   личное сообщение
   to: Дрюня   (26.09.2008 в 10:47)
А у меня после INTO идёт [название таблицы]![название столбца] или я не прав? Книжки это коненчно очень хорошо! Ну когда катастрофически не хватает времени . Причём содержания моих вопрос сами за себя говорят , что я вообще не программер... Я думаю форумы существуют не только для спецов экстра-класса? Если ломы дать дельный совет, то комментарии можно вообще оставить при себе, они не интеоресны и на них много ума не надо
 автор: FORMAT   (26.09.2008 в 11:54)   личное сообщение
CurrentDb.Execute "INSERT INTO [Наличие услуг]![ШифрМВЗ] values ('" & Forms![Подразделение1]![ШифрМВЗ] & "')"
Неправильный синтаксис
CurrentDb.Execute "INSERT INTO ([Наличие услуг]) ( [ШифрМВЗ]) values ('" & Forms![Подразделение1]![ШифрМВЗ].value & "')"
Если недопустим ввод пустых значений, тогда предварительно проверяем
if not isnull( Forms![Подразделение1]![ШифрМВЗ]) then
else
msgbox ( "Поле не заполнено")
end if
Ну или что то в этом роде.
ЗЫ Называть поля и контролы кирилицей есть дурной тон. Используйте латиницу, так в последствии будет меньше проблем.
 автор: Дрюня   (26.09.2008 в 10:47)   личное сообщение
   to: Леон   (26.09.2008 в 10:37)
после INTO идет название таблицы, в которую будет добавлена запись.
а вообще - нужно книжки читать, так программу не напишешь
как минимум: нужна проверка правильности того, что Вы пытаетесь запихнуть в таблицу, а вдруг там пустое поле?
 автор: Леон   (26.09.2008 в 10:37)   личное сообщение
   to: osmor   (26.09.2008 в 09:02)
Пишет ошибка синтаксиса
Private Sub кнопка29_Click()
 автор: osmor   (26.09.2008 в 09:02)   личное сообщение
currentdb.execute "INSERT INTO табл1 ( поле1) values ( " & forms![Форма1]![Text1] & ")"
Если TEXT1 тектовое, то :
currentdb.execute "INSERT INTO табл1 ( поле1) values ( '" & forms![Форма1]![Text1] & "')"
 автор: Леон   (26.09.2008 в 08:51)   личное сообщение
Как добавить (например по нажатию кнопки) новую запись в таблицу (табл1) в поле (поле1) значение поля text1 (форма1)
