тема: Формы
 автор: ДрЮня   (02.10.2008 в 08:56)   личное сообщение
   to: LennaN   (02.10.2008 в 08:48)
очистить поле легко
Text1 = ""
а вот:
> и была возможность записать новый (не выходя из формы)
заполнять поле на форме или менять (добавлять, редактировать) запись в таблице?
 автор: LennaN   (02.10.2008 в 08:48)   личное сообщение
   to: Дрюня   (30.09.2008 в 15:58)
Спасибо большое. А подскажите ещё пожалуйста, как программно очищать значения заполненных полей. Допустим есть заполненное поле адрес, при нажатии на кнопку "изменить" - удалялся бы старый адрес и была возможность записать новый (не выходя из формы). Заранее спасибо.
 автор: Дрюня   (30.09.2008 в 15:58)   личное сообщение
   to: LennaN   (30.09.2008 в 14:48)
у поля есть свойство Enabled
ставьте его в true \ false
 автор: osmor   (30.09.2008 в 14:51)   личное сообщение
может быть всю форму блокировать до нажатия кнопки "редактировать" ?
иначе получается что не пустые поля можно изменять, а пустые нельзя...
 автор: LennaN   (30.09.2008 в 14:48)   личное сообщение
Помогите пожалуйста. Не знаю как сделать. При открытии формы нужно заблокировать пустые поля. Например поле адрес не заполнено ->оно должно быть заблокировано, но при нажатии,например, на кнопку добавить(редактировать) это поле ->стало активным. Заранее спасибо.
