to: Lukas
(03.10.2008 в 23:16)
| | А свою панель надо задать как строка меню - тода кнопки не будет........
Спасибо Lukas!!!!
http://office.microsoft.com/ru-ru/access/HP051888341049.aspx | |
to: час
(03.10.2008 в 23:09)
| | Меню "Сервис-Параметры запуска". | |
to: Lukas
(03.10.2008 в 23:08)
| | Чудесная мысль!!!!
Ты не в курсе как это сделать?  | |
to: час
(03.10.2008 в 23:03)
| | А что если запретить изменения панелей инструментов? | |
to: Lukas
(03.10.2008 в 22:55)
| | Эта кнопка открывает доступ к настройкам и можно добавлять любые кнопки на формы, на иаблицы........... | |
to: час
(03.10.2008 в 22:47)
| | Не совсем понял. Если меню постоянное, зайди в режим конструктора, зацепи эту кнопку мышкой и сними из области меню куда-нибудь в сторону от менюшки. | |
to: Lukas
(03.10.2008 в 22:45)
| | Кстати как отключит кнопку добавить кнопки.......
Я создал новое меню - своё, а эта приблудилася | |
to: час
(03.10.2008 в 22:36)
| | Так спрячь окно объектов базы данных, и все дела. Только не забудь отключить возможность использования специальных клавиш.
Пробовать на копии!  | |
to: KrukVN
(03.10.2008 в 17:30)
| | У меня при открытии идёт проверка - не отвалились ли таблички какие....
Конечно битые можно обходить стороной
Это муляж такой получиться..........
А имена Users? Pasword? pass? User_Name_и_его_Passw
Поди разбери чё к чему............... | |
to: Lukas
(03.10.2008 в 18:07)
to: KrukVN
| | А затем спрятать "видимую область", для надежности.  | |
to: час
(03.10.2008 в 16:46)
| | ну тогда еще в 'видимую область' битых ссылок на таблицы накидать-ба | |
to: Скорп
(02.10.2008 в 22:43)
| | Что ба любопытных , но не шибко смышлёных - с толку сбить  | |
to: Lukas
(02.10.2008 в 22:25)
| | а если секрет?  | |
to: час
(02.10.2008 в 20:10)
| | А для чего скрывать, если не секрет?  | |
| | Как можно такое проделать?
Оказалось просто
SetHiddenAttribute acTable, tbl_name, True | |
