тема: Спрятать все элементы MSA2002
 автор: Dutch Shultz   (06.10.2008 в 15:03)   личное сообщение
   to: Скорп   (05.10.2008 в 14:22)
Спасибо!
 автор: Скорп   (05.10.2008 в 14:22)   личное сообщение
   to: Dutch Shultz   (05.10.2008 в 02:12)
защита от Шифт
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661574&Itemid=35
 автор: Lukas   (05.10.2008 в 02:18)   личное сообщение
1. Если защита от Shifta не установлена, выделить файл БД, нажать Shift, и не отпуская Shifta открыть файл.
2. Если установлена защита от Shifta, необходимо предусмотреть процедуру вызова функции программного изменения параметров запуска приложения. Я обычно использую для этих целей кнопку собственного меню, которая вызывает соответствующую функцию, или форму, для ввода пароля открытия.
 автор: Dutch Shultz   (05.10.2008 в 02:12)   личное сообщение
   to: Lukas   (04.10.2008 в 15:10)
Спасибо.А если я запретил открывать все объекты при открытии-базу как можно восстановить?(это я для интереса-я естественно с копией экспериментировал)
 автор: Lukas   (04.10.2008 в 15:10)   личное сообщение
   to: Dutch Shultz   (04.10.2008 в 14:49)
Установить параметры запуска: Меню "Сервис-Параметры запуска".
При необходимости, установить защиту от Shift.
 автор: Dutch Shultz   (04.10.2008 в 14:49)   личное сообщение
Подскажите,пож-ста,как при открытии БД в ней можно скрыть все объекты,меню и панель управления,чтобы пользователь мог пользоваться только автоматически открываемой формой.
