тема: надо печатать только одну стр. отчета, а лезут все! (А 2003)
 автор: час   (07.10.2008 в 21:53)   личное сообщение
   to: час   (07.10.2008 в 21:51)
Там и условие для запроса [Forms]![заказ]![номер заказа]
Вот и фильтр для отчёта готов......
 автор: час   (07.10.2008 в 21:51)   личное сообщение
   to: НВ4   (07.10.2008 в 17:40)
Открой отчёт в режиме конструктора
открой его свойства
Самая верхняя строчка - источник записей там лежит запрос, а создаётся он прямо здесь - нажав справа от этой строчки кнопку...
 автор: НВ4   (07.10.2008 в 17:40)   личное сообщение
   to: час   (07.10.2008 в 16:53)
в присланном нет))) но решил своб проблему - сделал через макрос открытия отчёта.... всё равно спасибо, хотя и не понял , как сделано)))
 автор: час   (07.10.2008 в 16:53)   личное сообщение
   to: НВ4   (07.10.2008 в 13:20)
ну чё разобрался???
 автор: НВ4   (07.10.2008 в 13:20)   личное сообщение
   to: час   (06.10.2008 в 21:50)
работает красиво - примерно это и нужно. но как реализовано? ни запросов , ни макросов. как появляется в подчин.форме код заказа в последнем столбце? видимо на него ориентируется запрос при составлении отчёта?
 автор: Lukas   (06.10.2008 в 22:02)   личное сообщение
   to: Pasat   (06.10.2008 в 22:02)
 автор: Pasat   (06.10.2008 в 22:02)   личное сообщение
   to: час   (06.10.2008 в 21:52)
Дык он раньше часа не ложиться. Извини за тофталогию
 автор: час   (06.10.2008 в 21:52)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.10.2008 в 21:36)
привет Lukas, тож не спишь!!!!!
 автор: час   (06.10.2008 в 21:50)   личное сообщение
25 Кб.
   to: час   (06.10.2008 в 21:36)
может так?
 автор: Lukas   (06.10.2008 в 21:36)   личное сообщение
   to: НВ4   (06.10.2008 в 21:21)
Макрокоманда "ОткрытьОтчет" позволяет открыть отчет с параметрами фильтра или с условиями отбора записей.
 автор: час   (06.10.2008 в 21:36)   личное сообщение
хорошо говорим мы с тобой, но на разных языках.........
А можно кусочек вашей базы и вопрос чего там не так..........???????????
 автор: НВ4   (06.10.2008 в 21:21)   личное сообщение
   to: Pasat   (06.10.2008 в 20:39)
вот и думаю, какой фильтр поставить, чтобы сотруднику было проще - вот он заказ набрал, теперь надо распечатать (кстати, форма при сохранении как отчёт, ещё и выдаёт ошибки в вычислениях, возможно потому, что в ней есть подчин.форма). Но как из формы - через макрос - напечатать только этот заказ? и создать такой отчёт (не в смысле данных, а чтобы на него сразу попадать и печатать только этот заказ?)
 автор: час   (06.10.2008 в 20:50)   личное сообщение
7 Кб.
Можете попробовать создать конструктором пустой отчет,
Расположить на нём необходимые поля,
и написать в этих полях ссылки на нужные поля из открытой формы с выбранными данными.
=[Forms]![Форма1]![Поле0]
и у Вас напечатается только то, что на форме в данный момент.
А выбор нужного это уже на форме осуществляйте................
 автор: Pasat   (06.10.2008 в 20:39)   личное сообщение
   to: НВ4   (06.10.2008 в 20:30)
И можно ли обойтись без параметрического запроса
Кажется в вашем случае нельзя (насколько можно понять из вопрса) или используйте фильтр отчета
 автор: НВ4   (06.10.2008 в 20:30)   личное сообщение
оформляем счета. при попытке распечатать форму или отчёт (по запросу) - печатается всё, а надо только текущий заказ.... И можно ли обойтись без параметрического запроса?
