тема: доступ к временным таблицам в ADO
 автор: grafin   (07.10.2008 в 14:49)   личное сообщение
Создана база на SQL2000. Владелец объектов естественно dbo. Доступ по ADO из ACCESS.
Из-под dbo отлажены создание именной постоянной таблицы для каждого нового пользователя и работа с временноыми таблицами. Однако при работе с дркгого клиента, члена новой группы со всеми явно назначенными првами на объекты при создании новой таблицы, владельцем которой он является, доступа к ней нет. Проблема решается путем включения группы в группу db_owner, но вопрос остается - почему собственник безправен?
И второе. Временная таблица, создаваемая из CurrentConnection sqlSTR="CREATE TABLE
#TABLE_..... на клиенте dbo редактируется, а на на другом члене группы пишет "необновляемый набор данных", хотя редактирование методом Execute strSQL с клиента выполняется, т.е. рекордсет по временной таблице редактируется только если клиент - dbo. Как это объехать?
Задача - возможность визуального редактирования, т.к. назначены источниками на формы.
