тема: отчёт в 2-х экземплярах на одной странице
 автор: Lukas   (07.10.2008 в 19:18)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (07.10.2008 в 18:51)
Как вариант:
1. Создаем новый отчет на основе источника данных отчета-счета с одним ключевым полем в области данных, отключаем вывод на экран область данных. Устанавливаем конец страницы после раздела область данных.
2. Вставляем в верхний колонтитул первый подчиненный отчет: отчет-счет, связываем по ключевому полю.
3. Вставляем в нижний колонтитул второй подчиненный отчет: отчет-счет, связываем по ключевому полю.
 автор: Анатолий (Киев)   (07.10.2008 в 18:51)   личное сообщение
   to: НВ4   (07.10.2008 в 17:41)
Запрос в источнике записей отчета (допустим - "Query1") нужно переделать в UNION, т.е.:
SELECT Query1.*, 1 As Копия FROM Query1
UNION ALL
SELECT Query1.*, 2 As Копия FROM Query1
По полю "Копия" в отчете сделать группировку. Если исполюзуются разделы "Заголовок отчета" и "Примчание отчета", всё содержимое из них нужно перенести в заголовок и примечание новой группы.
Если в отчете используется только раздел "Данные", то можно сделать по-другому. На событии Format раздела 1-й раз указываете Me.NextRecord = False, а 2-й - True. Запись будет продублирована.
 автор: Дрюня   (07.10.2008 в 18:14)   личное сообщение
может в настройках принтера попробовать прописать
 автор: НВ4   (07.10.2008 в 17:41)   личное сообщение
как это сделать? отчёт маленький - на пол-стр. и надо 2 на одной размещать, чтобы половину отрывать клиенту
