тема: Boolean
 автор: час   (12.10.2008 в 11:55)   личное сообщение
Вожусь с 1С - хотя запрос на создание таблицы в DAO - он похоже одинаковый, но вот проблемма.
Подскажите, где грабли при определении поля (|Загружать BOOLEAN,)
DAO.Database: Ошибка синтаксиса при определении поля.
db.Execute("CREATE TABLE PEREMEHENIE_TBL
|(Номер_документа TEXT,
|Дата_документа TEXT,
|Склад_Отправитель TEXT,
|Склад_Получатель TEXT,
|Наименование TEXT,
|Цена CURRENCY,
|Количество TEXT,
|Сумма CURRENCY,
|Загружать BOOLEAN,
|Единица TEXT);"
 автор: Lukas   (12.10.2008 в 12:22)   личное сообщение
Вместо BOOLEAN надо BIT.
 автор: час   (12.10.2008 в 12:32)   личное сообщение
Точно Lykas - BIT..............
BIT или не BIT - вот вчём е..................бит
 автор: час   (12.10.2008 в 12:36)   личное сообщение
Я в 1С вопрос задал и один мне вот как ответил
Ночь, клавиши, стакан, отладчик.
От монитора тусклый свет.
В Москву уедешь, или в Нальчик.
Всё будет так. Иного нет.
Пусть даже сменится контора,
Начальник будет не баран.
Всё снова: кнопка монитора,
Отладчик, клавиши, стакан.
А может хватит, и с разбега
ногой заехать в монитор
а ящик тот гудящий рядом
с балкона выкинуть во двор
продать квартиру, тачку, вещи,
и ломанутся на ГОА,
встречать расвет у океана,
не в этом ли судьба моя?
Но бррр....очнулся одинэснег
поднял он со стала бошку
и в отраженьи монитора
увидел за спиной жену...
потряс бошкой, о навожденье...
и понял он в душе своей
что цепи толще и короче,
и путь к своей мечте длинней
вздохнул и клаву пододвинул
отладчик снова запустил
приснится же такая лажа...
да...я сегодня перепил....
 автор: Анатолий (Киев)   (13.10.2008 в 11:42)   личное сообщение
Мне больше нравится LOGICAL.
У вас все текстовые поля получаются по 255 символов, это устраивает?
 автор: час   (13.10.2008 в 16:58)   личное сообщение
да, спасибо...устраивает...
попробую и логикал
а поле дата - DATE или иначе?????
 автор: Анатолий (Киев)   (13.10.2008 в 17:55)   личное сообщение
Предвосхищая следующие вопросы:
CurrentProject.Connection.Exequte "CREATE TABLE Таблица (Текст TEXT(20)," _
& " ДатаВремя_обязательное DATETIME NOT NULL, Логическое LOGICAL," _
& " Целое_ПоУмолчанию=1 SHORT DEFAULT 1, ДлинноеЦелое LONG, B Byte," _
& " Dbl DOUBLE, Sng SINGLE, Dec NUMERIC(10,2)," _
& " M MEMO, LB LONGBINARY, ДвоичноеДо510байт BINARY(20)," _
& " СчетчикКлючевое LONG IDENTITY CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY)"
 автор: час   (14.10.2008 в 12:40)   личное сообщение
Спасибо!!!!!!!
А это, видимо шутка
 автор: Анатолий (Киев)   (14.10.2008 в 15:14)   личное сообщение
Без шуток!
Если любому создаваемому полю указать NOT NULL, то оно становится Required, т.е. не может быть пустым.
 автор: час   (15.10.2008 в 16:32)   личное сообщение
Да, но
