тема: ошибка утсановления связи с сервером OLE или элементом управления ActiveX при нажатии на кнопку
 автор: Niona   (12.10.2008 в 21:25)   личное сообщение
Добрый вечер.
Используется Аксесс 2003. Созданы 2 формы. К одной добавляется кнопочка открытия второй формы (например, занести новые данные). При нажатии на кнопку появляется сообщение об ошибке связи с сервером OLE или элементом управления ActiveX. Для создания кнопки используется стандартная панель элементов - командная кнопка - открыть кнопка.
Гугл ничего конкретного не даёт. Если начать делать миниБД заново по тому же принципу и добавлять к форму кнопку, то все работает.
Неужели все заново делать или есть умный способ решения этой проблемы?
Заранее спасибо,
Ниона
 автор: Гамлет   (12.10.2008 в 21:54)   личное сообщение
Может попробывать импортировать все объекты в новую базу ?
 автор: Niona   (12.10.2008 в 22:02)   личное сообщение
Не помогло
 автор: Гамлет   (12.10.2008 в 22:07)   личное сообщение
А региональные настройки (Administrative - Change system locale...), перед тем как стало глючить не меняли ?
 автор: Niona   (12.10.2008 в 22:11)   личное сообщение
нет.
 автор: Гамлет   (12.10.2008 в 22:13)   личное сообщение
Я пас, сори
 автор: Niona   (12.10.2008 в 22:16)   личное сообщение
ок. Что могут подсказать другие форумчане?
 автор: Lukas   (12.10.2008 в 22:20)   личное сообщение
1. Экспорт форм в текстовые файлы
2. Создание форм из текстового файла в новом файле.
Механизм и код экспорта-импорта есть на сайте в статьях.
 автор: Bellerofont   (12.10.2008 в 22:22)   личное сообщение
А добавление кнопки и возникновение ошибки при ее нажатии происходит на одном и том же компьютере?
 автор: Niona   (12.10.2008 в 22:40)   личное сообщение
на другом компьютере та же проблема
 автор: Niona   (13.10.2008 в 00:00)   личное сообщение
Проблема решилась за счет смены букв, а именно база создавалась с использованием местных (не кириллица) букв, а программа не могла их распознать. Поменяла буквы на английский вариант - все заработало.
Удачи, Ниона
 автор: Bellerofont   (13.10.2008 в 00:06)   личное сообщение
Известная проблема, про это я и хотел напомнить.
Лучше всегда использовать английскую версию Access, чтобы имена контролов по умолчанию (в том числе разделов форм и отчетов) были английскими буквами.
 автор: Гамлет   (13.10.2008 в 00:18)   личное сообщение
вот это правильно
+ c региональными настройками (Administrative - system locale... - Еnglish),
Я одну базу из-за этого уже переделывал.
Сделал базу c региональными настройками (Administrative - system locale... - Russian). а она напрочь не работала с региональными настройками (Administrative - system locale... - Еnglish)
А если делать наоборот то работает и с Russian и с Еnglish
