тема: IF
 автор: Гамлет   (13.10.2008 в 21:08)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 20:23)
http://va-ivanov.narod.ru/access/Glava_13/Index31.htm
 автор: час   (13.10.2008 в 20:23)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 20:22)
наведите мышку на слово Добавить -
появится значение....
прикрепи файлик и дело с "концом"
 автор: час   (13.10.2008 в 20:22)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 20:21)
запускаем программу и она тута остановиться
 автор: час   (13.10.2008 в 20:21)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 20:20)
появится точка останова -жирная такая
 автор: час   (13.10.2008 в 20:20)   личное сообщение
   to: Аленка   (13.10.2008 в 19:57)
мышкой в режиме написания кода щёлк левее строчки - на сером фоне
 автор: Аленка   (13.10.2008 в 19:57)   личное сообщение
   to: Аленка   (13.10.2008 в 19:52)
значит не поможете, да?
 автор: Аленка   (13.10.2008 в 19:52)   личное сообщение
   to: Аленка   (13.10.2008 в 19:14)
блин.
Как я буду в отладчике что-то пробовать, если ошибки не выдается?
Что такое точка останова? Это пауза что ли?
 автор: час   (13.10.2008 в 19:24)   личное сообщение
сейчас все попробую
 автор: Аленка   (13.10.2008 в 19:14)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 18:56)
в модуле.
сейчас все попробую, что посоветовали.
а Len и IsDate - это аналоги каких полей у меня?
 автор: час   (13.10.2008 в 19:10)   личное сообщение
Public Function funDate(datDate As Date)
If Len(Nz(datDate)) = 0 Then Exit Function
If IsDate(datDate) = False Then Exit Function
 автор: час   (13.10.2008 в 18:56)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 18:53)
Public Function Add_Record(значение as date)
поставьте точку останова и в отладчике наведите мышку на слово Добавить
 автор: час   (13.10.2008 в 18:53)   личное сообщение
   to: Аленка   (13.10.2008 в 18:49)
я бы вот это убрал
With CodeContextObject
Public Function Add_Record()
If IsNull(.Добавлено.Value) Then
.Добавлено.Value = Now()
.Кем_добавлено = Members
а сама функция - она в форме или в модулях
 автор: Аленка   (13.10.2008 в 18:49)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 18:38)
ти поля - ДАТА. Поэтому подходит и Isnull. Вопрос в том, вообще я там все правильно написала? Что-то мне так не кажется
 автор: час   (13.10.2008 в 18:38)   личное сообщение
   to: Аленка   (13.10.2008 в 18:34)
а какой тип поля?
If nz(me.Добавлено)="" Then
 автор: Аленка   (13.10.2008 в 18:34)   личное сообщение
   to: час   (13.10.2008 в 18:30)
результат тот же. Время редактирования записи в поле Добавлено не записывается.
 автор: час   (13.10.2008 в 18:30)   личное сообщение
   to: Аленка   (13.10.2008 в 18:20)
попробуйте
If nz(.Добавлено)="" Then
 автор: Аленка   (13.10.2008 в 18:20)   личное сообщение
Вот это работает. Заполняет поле Изменено и Кем Изменено при изменении любой записи.
Public Function Change_Record()
.Изменено = Now()
.[Кем_изменено] = Members
Но у меня в каждой таблице есть еще поля Добавлено и Кем Добавлено. Раньше они заполнялись с помощью значения по умолчанию. Но это жутко неудобно. Я решила также сделать публичную фукнцию, чтобы вообще забыть о значениях по умолчанию и т.п. ПРИ ЭТОМ ЭТИ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬСЯ ЛИШЬ ОДИН РАЗ, ЕСЛИ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ СВОБОДНЫМИ, ТО ЕСТЬ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ЗАПИСИ, что понятно. Дальнейшее их изменение невозможно.
Но не работает у меня IF. Подскажете, как правильно?
Это один из вариантов кода. Я пробовала разные варианты. Пока не получается.
Спасибо
