тема: Преобразование поля Text в поле Memo в запросе MSA2003
 автор: NewAger   (14.10.2008 в 08:03)   личное сообщение
Доброго времени суток!
Решив одну проблему, столкнулся с другой.
В результате выполнения запроса получаю данные с количеством символов более 3000. Соответственно в обычное поле эти данные вывести нельзя. Как указать access'у, что текущее поле [ИнвНомер] есть поле Memo?
Спасибо!
 автор: час   (14.10.2008 в 08:51)   личное сообщение
может проще добавить в таблицу поле мемо?
 автор: NewAger   (14.10.2008 в 09:04)   личное сообщение
12 Кб.
у меня запрос формируется из таблицы и выводные данные должны оказаться в поле Memo иначе я ограничиваюсь 255 символами.
 автор: час   (14.10.2008 в 09:13)   личное сообщение
чёта запроса я не нашел.........
Куда чего выводить надо - поясните?
И где это потом использовать надо?
И какой запрос Вы делаете?
 автор: NewAger   (14.10.2008 в 09:17)   личное сообщение
Запрос TabUnion4 группирует записи по полю НомерКарт и данные из ячеек ИнвНомер помещяет в одно поле. Получившееся поле может содержать более 3000 символов. По данным этого запроса создаю отчет, который потом распечатываю.
 автор: NewAger   (14.10.2008 в 13:33)   личное сообщение
Помогите кто-нибудь пожалуйста!!!
 автор: Lukas   (14.10.2008 в 14:04)   личное сообщение
Как вариант:
Убрать из запроса поле с объединенными данными.
Описать функцию объединения данных поля, и вызывать ее в качестве источника данных поля отчета.
 автор: FORMAT   (14.10.2008 в 15:40)   личное сообщение
Либо можно создать временную таблицу с полем мемо. В нее с помощью инсерта или апдейта сбрасывать данные и отчет формировать на основании этой таблицы.
 автор: NewAger   (14.10.2008 в 16:01)   личное сообщение
Создаю такую таблицу, но поле memo заполняется как текстовое :(
