| Доброго времени суток!
Решив одну проблему, столкнулся с другой.
В результате выполнения запроса получаю данные с количеством символов более 3000. Соответственно в обычное поле эти данные вывести нельзя. Как указать access'у, что текущее поле [ИнвНомер] есть поле Memo?
Спасибо! | |
| может проще добавить в таблицу поле мемо? | |
12 Кб. |
| у меня запрос формируется из таблицы и выводные данные должны оказаться в поле Memo иначе я ограничиваюсь 255 символами. | |
| чёта запроса я не нашел.........
Куда чего выводить надо - поясните?
И где это потом использовать надо?
И какой запрос Вы делаете? | |
| Запрос TabUnion4 группирует записи по полю НомерКарт и данные из ячеек ИнвНомер помещяет в одно поле. Получившееся поле может содержать более 3000 символов. По данным этого запроса создаю отчет, который потом распечатываю. | |
| Помогите кто-нибудь пожалуйста!!! | |
| Как вариант:
Убрать из запроса поле с объединенными данными.
Описать функцию объединения данных поля, и вызывать ее в качестве источника данных поля отчета.
| Либо можно создать временную таблицу с полем мемо. В нее с помощью инсерта или апдейта сбрасывать данные и отчет формировать на основании этой таблицы. | |
| Создаю такую таблицу, но поле memo заполняется как текстовое :( | |
