тема: Прошу помощи!!!
 автор: Кабан   (14.10.2008 в 17:13)   личное сообщение
   to: aroshin   (14.10.2008 в 14:40)
так чтоле?
SELECT a.ИНН, a.Филиал
FROM ЙаТаблидза AS a
WHERE a.ИНН in (select x.ИНН
from (SELECT b.ИНН, b.Филиал
          FROM ЙаТаблидза AS b
          GROUP BY b.ИНН, b.Филиал) as x
group by x.ИНН
having count(x.Филиал)>1);
 автор: osmor   (14.10.2008 в 16:30)   личное сообщение
8 Кб.
   to: aroshin   (14.10.2008 в 15:30)
Вот Вы не ответили на мой вопрос, я хотел узнать что делать с теми записями которые не имеют дублей вообще..
получайте как я понял
решение "в лоб" оптимизировать нет времени
q1 и q1 - вспомогательные запросы
 автор: aroshin   (14.10.2008 в 15:30)   личное сообщение
   to: osmor   (14.10.2008 в 14:58)
при таких данных мы получаем перечень компаний-клиентов, которые встречаются в нескольких филиалах.
У меня сейчас есть база со всеми повторяющимися ИНН клиентов филиалов и из них мне нужно убрать тех клиентов ИНН которых встречается только в 1 (любом из 11) из филиалов, но может просто встречаться несколько раз!
 автор: aroshin   (14.10.2008 в 15:27)   личное сообщение
   to: Дрюня   (14.10.2008 в 14:57)
В том то и проблема, что нужно удалить только те строки где ИНН соответствует только 1 из филиалов, т.е. если ИНН повторяется как минимум у 2 филиалов, то эти строки как раз надо оставить.
 автор: osmor   (14.10.2008 в 14:58)   личное сообщение
Вопрос. что должно получиться при такий данных?
ИНН Филиал
1 х
1 х
2 х
2 х
2 у
3 х
3 z
4 x
5 z
 автор: Дрюня   (14.10.2008 в 14:57)   личное сообщение
в том, что "необходимо получить" у Вас очевидно ошибка ?
если есть дубль, какую запись удалять?
а вообще при создании нового запроса можно выбрать "... найти дубли"
 автор: aroshin   (14.10.2008 в 14:40)   личное сообщение
Доброго времени суток!
Помогите, пжл, столкнулся с проблемами при работе с Access. Есть БД в 100 тыс. строк (графы ИНН, филиал, доход). Из Базы данных нужно удалить строки где повторяются одновременно графы ИНН и филиал, но только если данному ИНН соответствует 1 филиал!
Т.е. из такой таблицы:
ИНН Филиал
1 х
1 х
2 х
2 х
2 у
3 х
3 z
Необходимо чтобы получилось:
ИНН Филиал
2 х
2 х
2 у
3 х
3 z
Очень прошу помочь если кто знает как. Очень долго бяюсь над проблемой, а сроки уже очень сильно поджимают. Заранее спасибо.
