| | Появился какой-то глюк.
При вставке элемента (в частности кнопки), в ВБА не формируется обработка события. Т.е. тело процедуры чисто :-(
Private Sub Кнп_Удалить_Click()
и усё! Это не смертельно, НО почему? такое возможно? | |
| | Бывает.. Очевидно вы после того как закинули кнопку в конструкторе не стали следовать дальше инструкциям конструктора по выбору типа обработки, а сразу нажали на кнопку ГОТОВО | |
| | нет исключено, я глупая женщина, но не чайник
FORMAT | |
 5 Кб. |
| | кнопочка "использовать мастер" случайно не отжата? | |
 18 Кб. |
| | нет всё стоит
И мастер создания кнопки вызывается, всё гладко проходит как обычно, а смотришь код - внутри Sub пусто
Вчера вроде тоже было, но повторное открытие АСС всё сглаживало, а сегодня ..., знать бы ... | |
| | Абсолютно возможно. Заходите в редактор ВБА, выбираете элемент управления, выбираете событие и ву а ля: появляется чистая процедура обработки этого события. Или не так? | |
| | Недавно такая ХР была - лечилось переносом всего в новую чистую базу ........ | |
| | если что то не работает, перезагрузите компьютер!  | |
помогло! НО в что это ....может быть?! почему  | |
| | так это ж первое правило при работе с виндовс
програмное обеспечение сложная штука, да и железо тоже
мало ли где какой глюк случается  | |
