тема: Не создаётся обработка события после вставки элемента
 автор: Кукамака   (16.10.2008 в 12:28)   личное сообщение
Появился какой-то глюк.
При вставке элемента (в частности кнопки), в ВБА не формируется обработка события. Т.е. тело процедуры чисто :-(
Private Sub Кнп_Удалить_Click()
и усё! Это не смертельно, НО почему? такое возможно?
 автор: FORMAT   (16.10.2008 в 12:34)   личное сообщение
Бывает.. Очевидно вы после того как закинули кнопку в конструкторе не стали следовать дальше инструкциям конструктора по выбору типа обработки, а сразу нажали на кнопку ГОТОВО
 автор: Кукамака   (16.10.2008 в 12:46)   личное сообщение
нет исключено, я глупая женщина, но не чайник
FORMAT
 автор: osmor   (16.10.2008 в 12:58)   личное сообщение
5 Кб.
кнопочка "использовать мастер" случайно не отжата?
 автор: Кукамака   (16.10.2008 в 13:13)   личное сообщение
18 Кб.
нет всё стоит
И мастер создания кнопки вызывается, всё гладко проходит как обычно, а смотришь код - внутри Sub пусто
Вчера вроде тоже было, но повторное открытие АСС всё сглаживало, а сегодня ..., знать бы ...
 автор: Denis V.   (16.10.2008 в 13:01)   личное сообщение
Абсолютно возможно. Заходите в редактор ВБА, выбираете элемент управления, выбираете событие и ву а ля: появляется чистая процедура обработки этого события. Или не так?
 автор: час   (16.10.2008 в 14:09)   личное сообщение
Недавно такая ХР была - лечилось переносом всего в новую чистую базу ........
 автор: Скорп   (16.10.2008 в 14:39)   личное сообщение
если что то не работает, перезагрузите компьютер!
 автор: Кукамака   (16.10.2008 в 15:22)   личное сообщение
помогло! НО в что это ....может быть?! почему
 автор: Скорп   (16.10.2008 в 15:32)   личное сообщение
так это ж первое правило при работе с виндовс
програмное обеспечение сложная штука, да и железо тоже
мало ли где какой глюк случается
