тема: Изменение внешнего вида вашей формы
 автор: Кукамака   (17.10.2008 в 15:56)   личное сообщение
39 Кб.
Раньше так явно не сталкивала, может, т.к. проще обормляла, а сейчас получика бяку:
На моём компе форма выглядет довольно прятно (см. вложение) , но при открытии её на др. - получаю гадость
Хотя в настройках экрана разрешение стоит одинаковое, шрифт на обоих - обычный!
Вы сталкивались с такой проблемой? Как её обойти?????
 автор: Кукамака   (17.10.2008 в 15:57)   личное сообщение
41 Кб.
а здесь то как выглядит на соседнем компьютере :-(
текстовые поля не поещаются
 автор: shaucha   (17.10.2008 в 15:59)   личное сообщение
дык со шрифтами лажа...
думаю, что на соседнем компьютере не установлен этот красивый шрифт :)
 автор: osmor   (17.10.2008 в 16:05)   личное сообщение
думаю что не со шрифтами а с виндовой схемой
 автор: shaucha   (17.10.2008 в 16:06)   личное сообщение
так глубоко моя мысля не дошла, каюсь )
 автор: Кукамака   (17.10.2008 в 16:18)   личное сообщение
Похоже, всё же нельзя использовать такие шрифты.
Поменяла на Tahom-у вроде похоже выглядет.
А ведь мне срочно надо сдавать диск! и что теперь сидеть всё править!!!!!? а форма-то не одна
Накрылась короткая Пятница, накрылись выходные!
К утру Понедельника всё д.б. сдано! ААААААААА
Может есть ещё какие мысли?
 автор: shaucha   (17.10.2008 в 16:19)   личное сообщение
А попробуйте создать файл Ворд, например, с этим странным шрифтом. Он там нормально отображается?
 автор: Кукамака   (17.10.2008 в 16:27)   личное сообщение
неа, моя строка, там вываливается во вторую!
 автор: shaucha   (17.10.2008 в 16:29)   личное сообщение
не совсем понял, что там куда вываливается (
в любом случае, скорее всего osmor прав...
 автор: Кукамака   (17.10.2008 в 16:35)   личное сообщение
24 Кб.
вот
 автор: osmor   (17.10.2008 в 16:32)   личное сообщение
писать программу.
- открываем форму в режиме конструктора
- перебираем все контролы
- меняем у всех свойство FontName (у кото неверный шрифт) на "Tahoma"
- сохраняем форму, закрываем
-берем следующую
список форм CurrentProject.AllForms
список всех контролов коллекция controls
в общем писать минут 30-40
аську знаешь
 автор: Кукамака   (17.10.2008 в 16:39)   личное сообщение
у меня там формулы рисуются, а => для многих текстовых полей исп-ся шрифт Symbol и нижний/верхний регистр.
А значит так просто (с твоей доброй помощью) не прокатит
Нус, друзья, учитесь лучше на чужих ошибках!!!!!
Не испльзуйте лишний раз без нужды всякие "красивы" шрифты!!!!!!
 автор: osmor   (17.10.2008 в 16:46)   личное сообщение
ну и что ... так поменяй только тот шрифт который нужно, а Symbol оставь
 автор: Кукамака   (17.10.2008 в 16:05)   личное сообщение
Да, нет посмотрела, есть.
Это Candara.
Ох, раньше всегда придерживалась стандартных!
 автор: Скорп   (17.10.2008 в 22:08)   личное сообщение
а вот кодик
Sub ChangeShrift()
Dim frm As Form, ctl As Control
Dim formName As String, n As Long
On Error Resume Next
'Перебираем все формы
For n = 0 To CurrentDb.Containers("Forms").Documents.Count - 1
formName = CurrentDb.Containers("Forms").Documents(n).Name
SysCmd acSysCmdSetStatus, formName
'Открываем форму в режиме конструктора
DoCmd.OpenForm formName, acDesign, , , , acHidden
Set frm = Forms(formName)
'Перебор всех управляющих элементов формы
For Each ctl In frm.Controls
If ctl.FontName = "Tahoma" Then ctl.FontName = "Calibri"
Next 'следующий элемент
'Закрываем и записываем форму
DoCmd.Close acForm, formName, acSaveYes
Next 'следующая форма
SysCmd acSysCmdClearStatus
MsgBox "Обработано форм: " & n, vbInformation
только он меняет весь шрифт
думаю, вам опытным, не составит труда дописать строчки, чтобы менял все, кроме какого-то определенного шрифта
 автор: Кукамака   (22.10.2008 в 11:34)   личное сообщение
Ребята, спасибо, большое.
Всё сделано и сдано в срок и ваши советы пригодились.
Извеняюсь, что с запазданием.
