| | В одной из таблиц некоторые записи могут дублироваться полностью, даже код (так как эта таблица создается запросом и в ней нет ключевых полей).
Как сделать так, чтобы удалить дубликаты?
Смысл я понимаю. Создать запрос на выборку дубликатов и этот запрос сделать запросом на удаление записей, являющихся дублирующими.
Вопрос вот какой: как сделать запрос, где будут видны ТОЛЬКО дубликаты?
Если я делаю с помощью мастера запрос на поиск дубликатов, то в данном запросе видны не только дубликаты, но и дублируемые записи. То есть если запись дублируется 2 раза, то в данном запросе видны все 3 записи. Соответственно, если я из этого запроса удалю записи, то удалятся и дубликаты и дублируемые.
А как исключить из запроса дублируемые записи и показать ТОЛЬКО ДУБЛИКАТЫ? | |
| | может ты и поняла, что ты спросила
я не очень....
прилепи табличку с дублями может прояснится.......... | |
| | создай табличку не запросом,
задай свойства для поля которые не допускают повторения
и запросом делай добавление записей
те что не влезут - дубляжи - будут лешать в таблице - ошибки вставки | |
| | Чтобы не заморачиваться, все упростим.
Есть таблица с записями:
Поле1......поле2........поле3
1..................33..............44
тт..................мм..............нн
1.................33...............44
тт................мм................нн
Как видно, здесь лишь две уникальные записи. Остальные две - это их дубликаты. ВСЕГО 4 записи.
И их, соответственно, нужно удалить. Как?
Если создать запрос на поиск повторяющихся записей с помощью мастера запросов, то в запросе он покажет как раз все эти 4 записи. А реально нужно показать только две записи, то есть дубликаты, чтобы можно было их удалить запросом на удаление. | |
| | В запросах выборки данных из таблицы используйте DISTINCT.
Также используйте DISTINCT в запросе формирования таблицы. | |
| | Отличить записи, у которых значения всех полей совпадают по определению невозможно. Да они и не отличаются ничем с точки зрения СУБД. Следовательно невозможно и определить которые из них оригиналы, а которые дубликаты.
Почистить таблицу от дубликатов можно так:
1. Создайте в таблице поле идентификатора (тип Счетчик, Совпадения не допускаются).
2. Выполните запрос вида:
DELETE a.*
FROM Таблица1 AS a
WHERE EXISTS (SELECT b.* FROM Таблица1 as b WHERE (a.ID>b.ID) AND (a.Поле1=b.Поле1) AND (a.Поле2=b.Поле2));
В таблице останутся дубликаты с наименьшим значением идентификатора (можно сделать наоборот, роли не играет).
В принципе можно так и работать дальше - счетчик получает уникальные значения автоматически и ни на какие другие операции не влияет.
Но, вообще-то, если в базе появляются идентичные записи - это однозначно неправильно. Предотвращать появление дубликатов нужно на этапе внесения данных. Естественный способ - проверка уникальности данных в самой таблице. | |
| | Спасибо за советы. Но я объясню, откуда у меня дубликаты. В само БД у меня их нет и быть не может. А здесь просто данные вставляются из файла Иксель. Как повесить проверку того, что такие данные уже вставлялись, я не знаю. А пользователь может нажать кнопку случайно 2, 3 раза и т.п. и суммы сразу поедут. Поэтому я решила сделать через удаление дубликатов.
В случае вставки данных несколько раз записи получаются полностью идентичные, при этом вставляется и Код Записи в поле, где допускаются повторения, соответственно, я уже по одному Коду Записи могу однозначно определить повторяющиеся записи.
Вот. | |
| | Ну можно ведь запросом добавлять, а в нем проверять наличие записи.
Или в искомой таблице сделать индекс по полям, которые не должны повторяться. | |
| | попробовала я и
DELETE a.*
FROM Таблица1 AS a
и
distinct
Первое удаляет все записи из таблицы, которые имеют дубликаты. При этом удаляются все экземпляры.
А distinct делает запрос нередактируемым и соответственно записи вообще не удаляются. | |
Не могёт такого быть!!! Специально проверил. Для Вашего случая будет:
DELETE a.*
FROM Таблица1 AS a
WHERE EXISTS (SELECT b.* FROM Таблица1 as b WHERE (a.ID>b.ID) AND (a.КодЗаписи=b.КодЗаписи));
Как повесить проверку? В свойствах поля указать Индексированное поле:Да (Совпадения не допускаются).
Если нужно обеспечить уникальность не отдельного поля, а сочетания значений нескольких полей, в конструкторе выделяете эти поля и устанавливаете у них свойство "Ключевое поле" (одновременно у всех). Остается обработать реакцию системы на ошибку вставки. | |
| | чтоб не было дубликатов делаю - так
на нажатие кнопки
If PEREBROS_peremehenie(Dialog_FIle_OPEN("Укажите файл загрузки", "Загрузить")) = False Then Exit Sub
сама функция:
Public Function PEREBROS_peremehenie(Path_Peremeheuie As String) As Boolean
' переброс товара из перемещения на склад
PEREBROS_peremehenie = True
Dim rstOtkuda As DAO.Recordset 'Объявляем рекордсет
Dim rstkuda As DAO.Recordset 'Объявляем рекордсет
Dim BAZA As DAO.Database 'Объявляем базу
On Error GoTo PEREBROS_peremehenie_Error
Set BAZAName = CurrentDb
Set BAZA = OpenDatabase(Path_Peremeheuie)
If Nalichie_Tablici_v_Drugoy_Baze("PEREMEHENIE_TBL", Path_Peremeheuie) = False Then
Call MsgBox("В указанном файле нет данных для загрузки!!!", vbCritical, "Предупреждение")
PEREBROS_peremehenie = False
Exit Function
Set rstOtkuda = BAZA.OpenRecordset("PEREMEHENIE_TBL")
Set rstkuda = BAZAName.OpenRecordset("Vrem_prihod_TBL")
Do Until rstOtkuda.EOF
rstkuda.AddNew
rstkuda!Номер_документа = rstOtkuda!Номер_документа
rstkuda!Дата_документа = rstOtkuda!Дата_документа
rstkuda!Склад_Отправитель = rstOtkuda!Склад_Отправитель
rstkuda!Склад_Получатель = rstOtkuda!Склад_Получатель
rstkuda!Наименование = rstOtkuda!Наименование
rstkuda!цена = rstOtkuda!цена
rstkuda!Количество = rstOtkuda!Количество
rstkuda!Сумма = rstOtkuda!Сумма
rstkuda!Код_Товара = rstOtkuda!Код_Товара
rstkuda!Единица = rstOtkuda!Единица
rstkuda!Штрихкод = rstOtkuda!Штрихкод
rstkuda!Группа = rstOtkuda!Группа
rstkuda!Артикул = rstOtkuda!Артикул
rstkuda!Уже_Имеем = Proverka_Nalichiya(rstOtkuda!Номер_документа, rstOtkuda!Дата_документа, rstOtkuda!Код_Товара)' вот тут проверяем имеется ли такой товар на складе
rstkuda.Update
rstOtkuda.MoveNext
Loop
rstOtkuda.Close
rstkuda.Close
Set rstOtkuda = Nothing
Set rstkuda = Nothing
BAZAName.Close
Set BAZAName = Nothing
'===========Проверка загруженного ============
If DCount("*", "Vrem_Prihod_TBL") = 0 Then
MsgBox "Не уалось ЗАГРУЗИТЬ ПРИХОД"
On Error GoTo 0
Exit Function
PEREBROS_peremehenie_Error:
If Err.Number = 3078 Then MsgBox "Некорректные данные в файле перемещения " & Path_Peremeheuie
Call Zapis_ERR("OBMEN_MOD" & "процедура->" & "PEREBROS_peremehenie", Err.Number, Err.Description)
может и Вам поможет избежать дублей....... | |
| | првека наличия
Public Function Proverka_Nalichiya(nomer As String, Data_Dok As Date, Kod_Tovara As String) As Boolean
Proverka_Nalichiya = False
Dim rstGde As DAO.Recordset 'Объявляем рекордсет
Dim BAZAName1 As DAO.Database 'Объявляем базу
Set BAZAName1 = CurrentDb
Set rstGde = BAZAName1.OpenRecordset("DOK_Prihod_TBL")
With rstGde
If .EOF = True Then GoTo Exit_Function
.MoveFirst
.MoveLast
If .RecordCount = 0 Then GoTo Exit_Function
.MoveFirst
Do Until .EOF
If !Номер_документа = nomer Then
If !Дата_документа = Data_Dok Then
If !Код_Товара = Kod_Tovara Then
Proverka_Nalichiya = True
GoTo Exit_Function:
.MoveNext
Loop
Exit_Function:
rstGde.Close
Set rstGde = Nothing
BAZAName1.Close
Set BAZAName1 = Nothing
| | поле уже имеем - оно (boolean)
его используем что бы показать юзеру, что он не прав с этими записями.
и выводим список который не стоит дублировать - успокойся хватит жать на кнопку - это уже зенесено!!!!!!!!!!!
0-не имеем
-1-имеем
но можно и иначе посмотрите может найдёте решение - для себя........ | |
| | час - Вам огромное спасибо. Это то, что нужно. Гораздо лучше, чем иметь дело с дубикатами!!!!!!!!!!!!!!!! | |
