| | туплю...
как обратиться к пою таблицы и изменить значение?
поле логическое, если это важно.
но, вообще, сам синтаксис интересует...
туплю...
убейте меня....
| | Пиф-паф.
Изменить значение поля таблицы проще всего запросом:
UPDATE tblTest SET tblTest.LogicField = True
WHERE tblTest.ID=123;
| | вариант 1 (проще)
см Help по функции Dlookup
вариант 2 (чуть сложнее, но с перспективой на более широкое использование)
cм Help по Recordset | |
| | Спасибо, погляжу.
Я как раз туда ткнулся ) | |
| | Можно без Recordset запрос выполнить из VBA. Туда ещё ткнитесь :-) (Execute). | |
| | Выполнить сохранённый запрос? | |
Боюсь вариант 1 не подойдет, или я ошибаюсь? | |
| | 4 lukas.
точно,изменить не пойдет..
4 shaucha
сорри, как всегда невнимательно читаю
изменить лучше запросом, см. ответы выше | |
| | Я применил синтаксис SQL так как предложил Lukas.
Просто сразу не разобрался.
Спасибо, Lukas!!!  | |
| | Вопрос в догонку:
как обратиться к таблице или запросу с целью определения количества записей в ней/нём? | |
SELECT Count(*) AS [CountRow]
FROM tblItem;
| | Мне нужно проверить количество записей и выполнить действие по итогам...
если количество записей >0, то одно, если нет - другое...
получится так?
просто я встречал какое-то другое решение... но не помню как... | |
| | =DCount("*","TableName",strFiltr) | |
| | О!
