тема: Синтаксис обращения к полю таблицы
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 15:12)   личное сообщение
туплю...
как обратиться к пою таблицы и изменить значение?
поле логическое, если это важно.
но, вообще, сам синтаксис интересует...
туплю...
убейте меня....
 автор: Lukas   (20.10.2008 в 15:21)   личное сообщение
Пиф-паф.
Изменить значение поля таблицы проще всего запросом:
UPDATE tblTest SET tblTest.LogicField = True
WHERE tblTest.ID=123;
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 15:25)   личное сообщение
чо-чо?
мне в VBA...
 автор: osmor   (20.10.2008 в 15:45)   личное сообщение
вариант 1 (проще)
см Help по функции Dlookup
вариант 2 (чуть сложнее, но с перспективой на более широкое использование)
cм Help по Recordset
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 15:47)   личное сообщение
Спасибо, погляжу.
Я как раз туда ткнулся )
 автор: Denis V.   (20.10.2008 в 15:55)   личное сообщение
Можно без Recordset запрос выполнить из VBA. Туда ещё ткнитесь :-) (Execute).
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 15:56)   личное сообщение
Выполнить сохранённый запрос?
 автор: Lukas   (20.10.2008 в 15:58)   личное сообщение
Боюсь вариант 1 не подойдет, или я ошибаюсь?
 автор: osmor   (20.10.2008 в 16:03)   личное сообщение
4 lukas.
точно,изменить не пойдет..
4 shaucha
сорри, как всегда невнимательно читаю
изменить лучше запросом, см. ответы выше
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 16:06)   личное сообщение
Я применил синтаксис SQL так как предложил Lukas.
Просто сразу не разобрался.
Спасибо, Lukas!!!
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 16:04)   личное сообщение
Вопрос в догонку:
как обратиться к таблице или запросу с целью определения количества записей в ней/нём?
 автор: Lukas   (20.10.2008 в 16:13)   личное сообщение
SELECT Count(*) AS [CountRow]
FROM tblItem;
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 16:16)   личное сообщение
Мне нужно проверить количество записей и выполнить действие по итогам...
если количество записей >0, то одно, если нет - другое...
получится так?
просто я встречал какое-то другое решение... но не помню как...
 автор: Lukas   (20.10.2008 в 16:25)   личное сообщение
=DCount("*","TableName",strFiltr)
 автор: shaucha   (20.10.2008 в 16:29)   личное сообщение
О!
