тема: Как присоединиться к базе в которой пароль? Access 2007
 автор: Ми   (20.10.2008 в 23:09)   личное сообщение
Разделил базу на таблицы и приложение. На базу с таблицами поставил пароль. Как теперь к ней присоединиться? Теперь можно только програмным способом? Кто знает варианты?
 автор: Ми   (20.10.2008 в 23:32)   личное сообщение
Всё, разобрался. Извините.
 автор: shaucha   (21.10.2008 в 16:01)   личное сообщение
А ну ка расскажи )
 автор: час   (21.10.2008 в 20:37)   личное сообщение
Видимо - поезд ушёл вместе с автором вопроса...............
 автор: Скорп   (21.10.2008 в 23:36)   личное сообщение
а я так понял из разрозненных тем на эту тему..кхм...масло масленное получилось, что паролить акс бессмысленно, т.к. пароль ломается оч легко
 автор: Lukas   (22.10.2008 в 00:00)   личное сообщение
Защиту от "шаловливых ручек" лучше все-равно ставить, как впрочем и комплекс других защитных мер от "шаловливых ручек" разного уровня подготовки.
 автор: Скорп   (22.10.2008 в 01:14)   личное сообщение
ну это конечно
а с другой стороны - посмотрите на свои таблицы со стороны тсзть...они ж повязаны все связями и непосвященному в них разобраться просто вешалка...а тот кто понимает и сможет собрать эти связи в сколь нибудь читабельный вариант - так от него точно паролить бессмысленно
это я свои мысли высказал, ну как я это понимаю...поэтому и таблицы не паролю...
 автор: Lukas   (22.10.2008 в 01:21)   личное сообщение
Защитить от чтения данных - половина вопроса. Вторая половина - защита от изменений (случайных или умышленных). А вот тут любой "чайник" наудаляет и натыркает в открытую базу такого, что спасет только (ну или почти только) резервная копия.
 автор: Ми   (31.10.2008 в 23:52)   личное сообщение
Пароль сам программным способом и компилируй..., пусть ломают :) . Но данные конечно всё равно не защитить в аксессе. Если нужна защита, переводи на сервер (например SQLServer)
 автор: Ми   (31.10.2008 в 23:48)   личное сообщение
Просто присоединять нужно не через диспетчер таблиц, а через внешние данные..., тогда при первом соединении пароль спросит.
