| | Обращаюсь к программистам, которые отказались от линковки таблиц и юзают adodb.recordset.
Вопрос?
А как быть с отчётами? они ведь не юзают adodb.recordset... | |
| | А отчёты в базе храним.........
А можно Object юзать.
А что Вы имеете ввиду - какой вопрос-проблема?
поясните..... | |
| | чтобы загрузить форму и не линковать таблицу я делаю так:
set MyForm.Recordset=MyADODBRecordset
с репортом это не пройдёт... | |
| | В отчете (как и в форме) можно так:
.RecordSource = "SELECT * FROM Таблица IN 'Путь к другому MDB';"
>Добавлено.
Вчитался и догадался, что у вас ADP. В этом случае можно ... IN '' [Строка подключения к серверу] | |
 13 Кб. |
| | Ваш пример я посмотрел. Идея интересная.
Всем спасибки
Теперь хочу продолжить тему.
Вопрос такой: как пустой рекордсет подсунуть форме? У меня не получается... | |
 13 Кб. |
Всем спасибки
| | видимо есть какие-то обходные пути.... как с DAO
пока же MS пишет следующее
"In Microsoft Access 2002, it is now possible to use ADO recordsets with reports in Microsoft Access project files. Unfortunately, the use of the report Recordset property is limited to project files. If you try to set or retrieve a report's Recordset property in a Jet database (.mdb) file, you receive the following error message:"
в 2003 тоже сообщение об ошибке .
Вроде в 2007 можно напрямую присваивать Recordset отчету | |
| | еще можно так
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=645 | |
