| Столкнулся с такой проблемой: при первом открытии формы, форма открывается пустая, т.е. вообще невидно никаких контолов. При повторном же открытии все нормально отображается. Подскажите в чем может быть проблема, и как ее решить.
На событие "Открытие" висит следующий код
gdtBeginDate = #1/1/2000#
gdtEndDate = Date
Группа5_AfterUpdate
На сколько могу понять этот код ничего рушить не может. В чем же проблема? | |
| а если код убрать нормально открывается?
так бывает когда условию наложенному на данные формы (в запросе или фильтром) не соответсвует ни одной записи. | |
| убрал, так вообще перестало что либо появляться
а когда вернул, так только со второго открытия | |
| Оказалось в свойствах формы нужно было убрать Источник записей, видимо осталось от старой редакции.
т.к. на форме расположены 5 групп переключателей (своботдных), и два списка (со своими наборами записей) то и Источник записей не нужен.
Эта форма открывает у меня различные отчеты в зависимости от выбранных параметров.
Большое спасибо за участие | |
