тема: Событие в поле формы при программном вводе в это поле какого-то значения
 автор: Dutch Shultz   (21.10.2008 в 18:01)   личное сообщение
Подскажите,пож-ста,какое событие возникает,у поля,если ему в ходе выполнения процедуры присваивается какое-то значение-до/после обновления чото не поймали.
 автор: Анатолий (Киев)   (21.10.2008 в 18:07)   личное сообщение
В этом случае события до/после обновления для полей не возникают, только для формы.
Вызывайте эти процедуры принудительно, если это нужно.
 автор: Dutch Shultz   (22.10.2008 в 13:17)   личное сообщение
Спасибо,а как можно принудительно вызвать?
 автор: SRG   (22.10.2008 в 22:21)   личное сообщение
В модуле формы изменить область видимости соответствующей процедуры события.
Например, для СОБЫТИЯ "После обновления" текстового поля FLD в форме FRM:
Вместо Private Sub FLd_AfterUpdate()
Написать PUBLIC Sub FLd_AfterUpdate()
А в коде изменения данных :
Forms!Frm!FLD="qwerty"
Call Forms.Frm.FLd_AfterUpdate
